【求助】求管内choked flow 时流量的问题
serene6390
serene6390
发表于 2012-8-27 08:00:04
各位大侠你们好,小女先有一课题,摸不到头绪,还请各位指教
简单的说就是用Fluent求一个管子达到choked flow时,管内的流量,大家应该知道choked flow就是指对于compressible fluid, 管子左侧压强不变,右侧压强不断减小时,管内流量在某一时刻不再增加(之前随右侧压强减小,流量增加,后在某一时刻不再增加)此时管子最窄处马赫数=1,现需要用Fluent求出choked flow时的流量
小女一时摸不到头脑,不知从何下手,Fluent里面边界条件右侧压强还能设为变量么?还是要我一遍遍将压强从高到低依次仿真?
在此谢过大家啦!非常非常感谢
serene6390
serene6390
发表于 2012-8-29 06:10:39
回复 1# serene6390 的帖子
自己顶一下
通流
通流
发表于 2012-8-29 07:21:56
你不是已经知道了吗?右侧的压力减小,流量不在变化。也就是说,右侧的压力很低的时候。所以,就取一个很低的值。比如,进口压力的十分之一。
serene6390
serene6390
发表于 2012-8-29 11:20:19
回复 3# 通流 的帖子
多谢你回答我的问题,所以你的意思是要一遍遍试,取一个出口压力,算出流量,再不断减小,直到所得到流量不再变化,是这样吗?
我就是觉得这样可能不是很精确,毕竟这样压力是我自己随意取的,可能精度不高,如果这是唯一的方法,那我就用这样的方法试试看
通流
通流
发表于 2012-8-29 11:30:02
回复 4# serene6390 的帖子
我的意思是,不用试。直接用一个很低的出口压力,流动肯定就堵塞了。
mumu8888
mumu8888
发表于 2012-8-29 21:08:54
回复 5# 通流 的帖子
ejector的临界引射量就是这样确定的,直接给出口真空,能引射进来多少就是这个ejector的最大引射能力。
serene6390
serene6390
发表于 2012-8-30 03:16:27
回复 5# 通流 的帖子
明白了,十分感谢指点~
通流
通流
发表于 2012-8-30 03:33:04
回复 7# serene6390 的帖子
其实,答案你自己早就说了。
serene6390
serene6390
发表于 2012-9-4 02:18:43
回复 8# 通流 的帖子
高手,还要请教一下,前两天跟老师沟通时他说出口压力若设的太小会引起激波,让我必须找到临界点。。。额,这该如何是好?难道把出口压力设成变得,从变化的结果判断何时choke?
通流
通流
发表于 2012-9-4 02:36:06
回复 9# serene6390 的帖子
你的老师一定没有学过流体力学。
