返回列表 发新帖
楼主: tlw828
如何解决上千米管道内部模拟
发表于 2007-6-21 23:45:51 | 显示全部楼层
如何解决上千米管道内部模拟
分段算这种问题实际上误差很大的,因为每次出口的参数插值到第二段的入口都会导致很大的误差,而分段比较多的情况下,这个误差累计会达到不可接受的程度.另外他这个问题不仅仅是单相,所以分段更不可行.
发表于 2007-6-22 08:28:28 | 显示全部楼层
如何解决上千米管道内部模拟
下面引用由tlw828在 2007/06/19 00:58pm 发表的内容:
这种问题就不要在个人机上算?是什么意思?
30km的输油管道,长度才是宽度尺寸的三倍?
估计是说,网格太多,个人电脑的储存量低,运行基本不可能
512M内存的话,当网格达到10w时,我的迭代一千步,就要花费3天的时间。呵呵
 楼主| 发表于 2007-6-29 15:59:23 | 显示全部楼层
如何解决上千米管道内部模拟
请问如何分段建网格?
请指教
发表于 2007-6-29 17:49:59 | 显示全部楼层
如何解决上千米管道内部模拟
你的管径多大?
发表于 2007-6-29 17:53:32 | 显示全部楼层
如何解决上千米管道内部模拟
在gambit中把体用面split成若干个部分,选中关联,这样划分网格质量应该很好。用六面体网格的cooper方式就可以了,长细比最大不大于5
 楼主| 发表于 2007-6-30 19:45:57 | 显示全部楼层
如何解决上千米管道内部模拟
径700mm左右,长上千米
长径肯定超过5了,大太多倍
发表于 2007-7-1 15:14:00 | 显示全部楼层
如何解决上千米管道内部模拟
不知道一楼的朋友计算什么东西,照理说象这种长细比的东西完全可以用比较成熟的一维方法进行计算,没有必要用三维的软件进行计算。
 楼主| 发表于 2007-7-5 14:41:15 | 显示全部楼层
如何解决上千米管道内部模拟
1维肯定不得行撒
囊个混气是长径上都有气体的扩散撒
FLUENT流动模拟,不是正好吗?
 楼主| 发表于 2007-7-17 19:50:11 | 显示全部楼层
如何解决上千米管道内部模拟
这种问题是不是用其它的软件更好?也可以解决呢
