查看: 4588|回复: 9
三维旋转模型—求大神解答
发表于 2012-11-19 21:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想模拟一个正方体两头带锥的物体在大容器中旋转,目前采用了一下几种方法进行模拟计算,但都出现了一些问题:
1)采用动网格,由于要在物体表面加源项,所以表面物体表面网格较密,但是受计算条件限制,大容器中的网格又不能太密,因此画的网格质量可能不是太好,物体旋转到一定角度后总是出现负体积,无法继续计算。
在动网格计算过程中,非结构网格上采用smoothing 和remeshing以及结构网格上采用layering都试过,但是计算过程中均出现负体积
2)采用滑移网格
结果与实际不符合正方体在物体中旋转应该是物体附近流速大,但是采用滑移网格后在定义的旋转区域中外边的速度大。
请教各位大神几个问题:
1)动网格出现负体积如何解决?动网格参数设置对负体积出现影响如何?
2)滑移网格模型定义一个旋转区域旋转在实际模型中是否就是认为旋转区域内的流体以定义的角速度旋转,而不是有壁面旋转带动?
希望大家给点意见?一起讨论讨论也行,我整了好久了一直出问题!!
附件是我画的网格之一,如果大家有兴趣的话可以看一下。顺带给点建议。。。谢谢!!
[ 本帖最后由 nollov 于 2012-11-19 21:32 编辑 ]
dynamic.zip
4.59 MB, 下载次数: 212
发表于 2012-11-20 13:51:17 | 显示全部楼层
我做过一个例子,结果说明:滑移网格模型定义一个旋转区域旋转,只是网格在旋转,域并没与旋转
 楼主| 发表于 2012-11-20 18:18:43 | 显示全部楼层
您说的域没旋转是指实际物理模型中么,比方说一个正方体刚体在水中旋转,在采用滑移网格处理时不是定义水旋转,而是正方体旋转带动水旋转?
我算了一个模型他明显显示外围区域的流体速度大,如果是正方体带动的话应该是内侧流速大啊?我截个图给你看下。
发表于 2012-11-21 18:15:56 | 显示全部楼层
解决网格负体积,首先因为你物体表面要加源项,可以用GAMBIT中边界层的方法给物体加上几层满足要求的边界层,将源项应用在边界层中。导入fluent中后,将边界层于物体挖出,作为一个新的ZONE。定义动网格,采用spring and remeshing 方法,remeshing中 local 加size function然后就不太可能出负体积网格了
 楼主| 发表于 2012-11-24 11:21:03 | 显示全部楼层
原帖由 gridpro小怪兽 于 2012-11-21 18:15 发表
解决网格负体积,首先因为你物体表面要加源项,可以用GAMBIT中边界层的方法给物体加上几层满足要求的边界层,将源项应用在边界层中。导入fluent中后,将边界层于物体挖出,作为一个新的ZONE。定义动网格,采用spring ...
一直是将源项区加密然后单独定义一个zone的,而且为了保证网格质量,在源项区外边还包裹了一层结构网格,然后在fluent中定义包裹区域和源项区域旋转。
还有不知道您说的spring应该就是smoothing选项吧,我现在定义动网格选取的是smoothing和remeshing,加size function,计算中发现的是动网格区域靠近交界面出的网格随着旋转的进行扭曲逐渐变大,然后就出现负体积,如图。不知是设置有问题还是其他问题,还望大神指导。
[ 本帖最后由 nollov 于 2012-11-24 14:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-11-25 16:06:03 | 显示全部楼层
别沉了啊 , 知道这个情况的大神指点一下,现在动网格主要问题如上图所示,就是重画网格时交界面处扭曲越来越大,希望懂的人指点一下。先行谢过了!!
发表于 2012-11-25 16:27:11 | 显示全部楼层
回复 6# nollov 的帖子
加我QQ技术支持!1940298674
 楼主| 发表于 2012-11-26 08:54:50 | 显示全部楼层
感谢zoeywang的指导,交界面需要坐成interface面,不然转动部分和非转动部分公用节点,就会出现上图中的情况。。
PS:不知道在哪个论坛看到说动网格交界面不能做interface, 坑爹啊!!!害我整了这么久!!所以大家什么都要自己实践一下!!
发表于 2012-11-28 16:11:50 | 显示全部楼层
回复 1# nollov 的帖子
滑移网格模型并不是你说的里面的流体就在旋转,你说的那是mrf多参考系模型,滑移网格的实质是一种特殊的动网格,两个的控制方程是一样的
发表于 2013-5-21 16:53:59 | 显示全部楼层
大侠 我遇到你这样的问题 求QQ
我的  1506550630
