查看: 7771|回复: 10
非牛顿流体仿真
发表于 2012-12-22 18:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个非牛顿幂律流体的仿真,请教一下各位,关于材料定义中已知k和n的值,那么最大最小粘度限制的值要怎么天(见图)
发表于 2012-12-23 10:57:41 | 显示全部楼层
回复 1# 阿斗 的帖子
你的n值和k值是怎么来的?应该通过实验数据回归来的吧?是否可以取你实验数据的最大值和最小值呢?
 楼主| 发表于 2012-12-23 12:16:36 | 显示全部楼层
我是看文献上的选取的,文献上并没有给出最大最小值,fluent帮助文档对这个也没有详细说明,可是调整这两个数值会对计算结果产生影响。
发表于 2012-12-23 13:12:05 | 显示全部楼层
去找一个Power-Law流体的书籍认真看一看,二楼不知道非牛顿流体
最大最小值的限制仅仅是软件用来控制数值稳定性,比如按照定义,实际粘性太大或者太小,会导致数值不稳定。这样做纯粹是没有道理的,你要去找道理肯定白费功夫。那么软件非要设置,小的尽量小,大的尽量大,然后看看数值稳定性,通过经验来定。
 楼主| 发表于 2012-12-23 14:00:52 | 显示全部楼层
嗯,谢谢指导!
发表于 2013-5-19 14:44:19 | 显示全部楼层
回复 1# 阿斗 的帖子
大哥,请问大哥,为什么我的fluent没有non-newtonian-power-law,我的版本是Fluent 6.3.26;我在想是不是我没激活非牛顿流体的功能呀!
发表于 2013-5-19 14:45:54 | 显示全部楼层
回复 4# onesupeng 的帖子
发表于 2013-5-23 13:41:12 | 显示全部楼层
k和n值应该是实验数据回归得到的。
想请问如果我想设为Shear Rate and Temperature Dependent ,参考温度和下面那个比率怎么设,帮助文件里没看懂,请指教。
 楼主| 发表于 2013-10-3 10:21:14 | 显示全部楼层
回复 4# onesupeng 的帖子
你指的数值稳定性,是否是指最大最小值在一定范围内时,流动特征(比如出口流量)会保持一个稳定值,此时可以判断这个仿真做的是正确的,能够预测真实的出口流量?
 楼主| 发表于 2013-10-3 10:23:03 | 显示全部楼层
回复 7# sorrylili 的帖子
你用的是湍流模型吧
发表于 2016-4-26 16:50:33 | 显示全部楼层
湍流模型需要单独开启非牛顿流体
