查看: 3213|回复: 12
gambit网格问题
发表于 2013-1-6 16:24:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
gambit分块画好体网格后,块之间的面怎么处理,是直接定义为interior还是合并体?具体如附件,一个长的水槽分三块打网格,前后两段用六面体,中间段用四面体网格,麻烦各位大侠指导下,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-1-6 16:26:52 | 显示全部楼层
补充
另外,望大侠们指导下,三维体网格加密可以怎么处理?谢谢!
发表于 2013-1-7 10:17:04 | 显示全部楼层
切出来的块,是无需再分别定义,但如果你是分别建立的体,又存在两个重合面,这个的话,那就不太好弄,需要设置滑移面。
网格加密,直接把边离散加密就行啦!
 楼主| 发表于 2013-1-10 21:49:20 | 显示全部楼层
回复 3# csuperfect 的帖子
首先,谢谢你的回复。我是切出来的块,中间段用四面体网格,想请教下两端怎么采用六面体网格?因为中间段里边小立方体的尺寸比较小,如果不分块的话,直接用六面体网格划分不了,所以,想把中间段切出来用四面体划分。谢谢
发表于 2013-1-12 15:32:29 | 显示全部楼层
回复 1# 独侠 的帖子
划分边界的时候直接设为interface不可以吗?
 楼主| 发表于 2013-1-12 17:16:10 | 显示全部楼层
回复 5# Crab_apple 的帖子
好像定义为interface不对吧,我是用体直接切的
[ 本帖最后由 独侠 于 2013-1-12 17:18 编辑 ]
发表于 2013-1-13 14:51:13 | 显示全部楼层
原帖由 独侠 于 2013-1-10 21:49 发表
首先,谢谢你的回复。我是切出来的块,中间段用四面体网格,想请教下两端怎么采用六面体网格?因为中间段里边小立方体的尺寸比较小,如果不分块的话,直接用六面体网格划分不了,所以,想把中间段切出来用四面体划分 ...
如果不分块的话,直接用六面体网格划分不了  什么情况这是?
发表于 2013-1-13 14:58:05 | 显示全部楼层
回复 7# hcl123love 的帖子
答辩完了?
发表于 2013-1-13 19:59:25 | 显示全部楼层
在分割时选择,连接,就可以分开划分了
 楼主| 发表于 2013-1-14 12:45:56 | 显示全部楼层
我也不清楚,就是里边那个小的立方体中心处有一个小的贯穿的洞,直接用六面体就画不了
 楼主| 发表于 2013-1-14 12:47:05 | 显示全部楼层
回复 9# karleulerli 的帖子
是可以分开画,但是不能中间段用四面体画,两边的用六面体画吗?
发表于 2013-2-7 23:33:52 | 显示全部楼层
回复 8# 5超7 的帖子
嗯  刚看到   过完年初七就上班了
发表于 2013-2-9 00:16:08 | 显示全部楼层
回复 12# hcl123love 的帖子
你燃烧用什么模型算的?转眼间你也毕业了,不要远离论坛啊!还想多多交流呢。
