查看: 4776|回复: 5
icem 劃分 非結構網格問題
发表于 2013-1-29 18:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問ICEM可以畫出如附件所視的網格嗎??
我用meshing parameters>>refinement
好像不能用兩種不同level的
中間結點必須要一樣才可讓我pre-mesh
[ 本帖最后由 sylvia0306 于 2013-1-29 18:17 编辑 ]
发表于 2013-1-30 09:25:57 | 显示全部楼层
可能是不同的level要相互成倍数,如果不成倍数就会出现error
发表于 2013-1-30 18:54:33 | 显示全部楼层
回复 1# sylvia0306 的帖子
为什么不直接过度一样的?那种误差比较大
 楼主| 发表于 2013-1-31 09:35:41 | 显示全部楼层
下游端我想做消波段
而FLUENT手冊建議說 numerical beach可採用coarse mesh 消波效果會比較好!!
所以才想把波高方向的網格大小加大
另外提到LEVEL需為整數倍,但經過測試好像不是這一個問題
ICEM給我
"WARNING: Mesh has uncovered edges. Ansys Fluent needs a complete boundary (lines in 2D) or it will give a variety of errors and not read in the mesh! if this was 2S Hexa,perhaps your edge are not associated with perimeter curves"
我在想是不是我建Bolcking的地方有錯
但是若用一般Edge 做切割來佈網格,是沒有這樣的問題的!!
[ 本帖最后由 sylvia0306 于 2013-1-31 17:00 编辑 ]
发表于 2013-2-22 20:27:04 | 显示全部楼层
块估计没分好,想加密的地方没分块?
发表于 2013-2-28 10:08:49 | 显示全部楼层
回复 4# sylvia0306 的帖子
这个提示是2D四条边界线搜索不完整,可能边界没有和block关联完整?
