查看: 3434|回复: 9
[求助]两相流计算中,两相是不是不能均为气相??
发表于 2007-8-19 20:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我计算两相流,当这两相的密度都选为“idea-gas”时,总是出错!!如下:
warining:Only one compressible phase is allowed.
Please use the phases panel to select an appropriate material for each phase.
哪位知道是怎么回事吗??
发表于 2007-8-27 17:15:17 | 显示全部楼层
仅有一相为可压缩,也就是只能设一相为理想气体.
 楼主| 发表于 2007-8-27 20:17:13 | 显示全部楼层
是不是fluent没法模拟计算“空气-水蒸气”两相流的混和流场啊!!哪位牛人帮我指点一下吧!!!
发表于 2007-8-28 20:32:14 | 显示全部楼层
我没试过,但是应该可以,你知道不过看你这样是对两相流很不熟悉啊
建议看看国防科大方丁酉教授出的《两相流体力学》
发表于 2007-9-21 04:32:32 | 显示全部楼层
空气和水蒸气是一相吧。再说理想气体也可选择不可压缩
发表于 2007-9-21 11:15:15 | 显示全部楼层
——〉我计算两相流,当这两相的密度都选为“idea-gas”时,总是出错!!如下:
哪位知道是怎么回事吗??
相共有三种:固体、液体、气体。空气和水蒸气同为气体,即为一相,所以你计算的并非两相流。基本的概念错了,所以你很难模拟下去。
发表于 2007-9-21 11:55:32 | 显示全部楼层
同意楼上的说法。
概念很重要啊
发表于 2007-9-21 20:57:01 | 显示全部楼层
那是不是气-气就不能用两项流模型计算了?
发表于 2007-9-22 11:47:15 | 显示全部楼层
-〉那是不是气-气就不能用两项流模型计算了?
我认为不能用多相流的模型计算。多相流是指:流体运动中不是单相物质,而是有两种或两种以上不同相的物质同时存在的一种流体运动。气-液、气-固、液-固属于多相流,而气-气只是一相,故不可以用两相流模型计算。至于用什么方法解决你的问题,我不清楚,你再期待高手给你答复吧~
发表于 2007-9-22 14:10:47 | 显示全部楼层
如果都是气体 没有相变 可以考虑一下用物质传输模型
