查看: 2372|回复: 8
ansys13 fluent高速水射流撞击流场分析(有附件)
发表于 2013-4-14 22:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-4-14 22:48:06 | 显示全部楼层
回复 1# 哎呀丫 的帖子
附件1,cas文件
xxx8.8-7.cas.gz
98.73 KB, 下载次数: 147
 楼主| 发表于 2013-4-14 22:50:17 | 显示全部楼层
回复 2# 哎呀丫 的帖子
附件2,dat文件
xxx8.8-7-00100.dat.gz
740.12 KB, 下载次数: 107
 楼主| 发表于 2013-4-14 22:51:34 | 显示全部楼层
回复 3# 哎呀丫 的帖子
速度场、压力场、体积分数云图
 楼主| 发表于 2013-4-14 22:52:48 | 显示全部楼层
回复 4# 哎呀丫 的帖子
压力场云图
 楼主| 发表于 2013-4-14 22:53:41 | 显示全部楼层
回复 5# 哎呀丫 的帖子
水的体积分数
 楼主| 发表于 2013-4-14 22:56:02 | 显示全部楼层
案例说明
用的2d+双精度,速度入口为50米每秒,两侧为压力出口(大气压),用的两相vof+rke模型,瞬态求解。但是我看着体积分数和压力云图结果不对, ,请大神知道。。。
 楼主| 发表于 2013-4-14 22:57:22 | 显示全部楼层
求指导
如果发现操作步骤不对,请告诉我。。谢谢
发表于 2015-9-11 15:34:18 | 显示全部楼层
怎么看不到
