查看: 2499|回复: 3
fluent温度场
发表于 2013-4-22 13:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用fluent对锂离子电池进行温度场仿真,假设电池内部各处生热速率均匀,请问这个内热源如何设置。。。。
图中的设置是什么
发表于 2013-4-22 20:30:40 | 显示全部楼层
我记得这个界面应该是设置几个源项。也就是说这个地方输入应该是整数,1,2,3之类的,而不是源项的值。
建议用上下箭头来调节,基本一个就ok了!
然后才是设定发热量大小。
[ 本帖最后由 a2883524 于 2013-4-24 02:56 编辑 ]
发表于 2013-4-23 17:09:53 | 显示全部楼层
没遇到过这个问题,顶顶,等大神帮你吧
发表于 2013-5-8 20:03:45 | 显示全部楼层
我现在也在做锂电池单体和模块温度场分析,摆弄一个星期温度分布云图明显还是不对。。希望交流一下
这个udf编辑对么?生热速率作为热源随温度变化...
#include"udf.h"
#define A -2.43
#define B 100.33
#define C -2169.87
#define D 29120.03
DEFINE_SOURCE(heat_source,c,t,dS,eqn)
   real T,source;
   T=C_T(c,t);
   source=A*T+B*pow(T,2)+C*pow(T,3)+D*pow(T,4);
   dS[eqn]=0;
   return source;
入口出口风速,是在选中的面velocity-inlet和outflow面上加载?如图中间是电池单体,其他是空气流场,结合面mesh interface生成的耦合面让他默认设置可行吧。。可为什么温度分布云图温度完全没变化……希望指点啊急死了
[ 本帖最后由 whiteline 于 2013-5-9 00:24 编辑 ]
