查看: 2910|回复: 5
fluent 三维模拟小球在流体中的流动计算CL得到负值。
发表于 2013-4-24 19:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初学者。fluent 用的好捉急。。。
先用gambit 建模16X12X12立方体,立方体切割为两个等大小的立方体,,再建一小球(r=0.5),在含小球的左边的立方体内用boolean运算,掏空小球,划分此立方体网格(网格类型TGrid,spacing:0.2),不含小球的立方体网格划分用map类型,然后设置边界最坐面入口inlet,类型为velocity_inlet,最右面outlet,类型为outflow,设置小球表面为wall,其他四个面默认为wall.(见附件)
然后带入到fluent 6.3打开grid check,scale grid(单位为m),材料选择普通的水,边界条件在inlet中设置X方向速度为0.1,fluid选择水,initialization中compute from 选择inlet然后选择x方向速度0.1(设置雷诺数为100),monitor选择监测residual,force,其中force选择CL,CD,最后开始迭代计算,为何得到的CL是负值?  搞不懂.
gambit 网格划分
gambit 网格划分
 楼主| 发表于 2013-4-24 19:53:28 | 显示全部楼层
iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity         cl         cd     time/iter
    25 1.9274e-02 1.3779e-05 6.6458e-06 6.5556e-06 -3.8268e-02 5.7077e+00  0:28:02  300
    26 1.7899e-02 1.3976e-05 6.3101e-06 6.2275e-06 -4.1830e-02 5.7075e+00  0:27:20  299
    27 1.6849e-02 1.3553e-05 6.0915e-06 6.0010e-06 -4.2686e-02 5.7074e+00  0:26:46  298
    28 1.5720e-02 1.3410e-05 5.8925e-06 5.8082e-06 4.7761e-03 5.7072e+00  0:26:17  297
    29 1.5049e-02 1.3337e-05 5.6594e-06 5.5774e-06 -1.7335e-02 5.7070e+00  0:25:54  296
    30 1.4066e-02 1.3042e-05 5.4679e-06 5.3999e-06 -5.4585e-02 5.7069e+00  0:28:31  295
    31 1.3945e-02 1.2865e-05 5.3233e-06 5.2510e-06 7.4179e-03 5.7067e+00  0:29:35  294
    32 1.3359e-02 1.2853e-05 5.1955e-06 5.1238e-06 1.5497e-03 5.7066e+00  0:29:27  293
    33 1.2102e-02 1.2473e-05 4.9805e-06 4.9174e-06 1.2475e-02 5.7064e+00  0:29:19  292
    34 1.1487e-02 1.2339e-05 4.8393e-06 4.7781e-06 1.8584e-02 5.7063e+00  0:30:10  291
    35 1.1072e-02 1.2186e-05 4.6953e-06 4.6400e-06 4.3668e-03 5.7068e+00  0:30:49  290
    36 1.2251e-02 1.3382e-05 4.8784e-06 4.8418e-06 2.1181e-02 5.7063e+00  0:29:23  289
    37 9.8893e-03 1.2144e-05 4.6593e-06 4.6190e-06 3.3556e-02 5.7062e+00  0:29:11  288
    38 8.8980e-03 1.1952e-05 4.3617e-06 4.3326e-06 1.6858e-01 5.7066e+00  0:31:53  287
    39 1.3211e-02 1.3832e-05 4.6816e-06 4.6170e-06 1.1195e-02 5.7060e+00  0:33:02  286
    40 1.1143e-02 1.1759e-05 4.8369e-06 4.7696e-06 -8.3610e-02 5.7060e+00  0:31:05  285
    41 8.0935e-03 1.1266e-05 4.0381e-06 4.0253e-06 8.1721e-02 5.7060e+00  0:30:28  284
    42 7.0890e-03 1.1143e-05 3.8659e-06 3.8167e-06 6.3288e-02 5.7059e+00  0:29:00  283
    43 6.5385e-03 1.0867e-05 3.6630e-06 3.6141e-06 3.6844e-02 5.7061e+00  0:27:49  282
    44 7.4230e-03 1.0840e-05 3.5338e-06 3.5068e-06 2.2009e-02 5.7058e+00  0:27:48  281
    45 6.0988e-03 1.0823e-05 3.3664e-06 3.3578e-06 6.6946e-02 5.7060e+00  0:29:38  280
    46 5.5538e-03 1.0563e-05 3.1595e-06 3.1255e-06 4.0389e-02 5.7059e+00  0:28:16  279
    47 4.9024e-03 1.0373e-05 2.9289e-06 2.9155e-06 1.4779e-04 5.7060e+00  0:28:05  278
    48 6.2866e-03 1.0614e-05 2.8492e-06 2.8525e-06 5.0813e-02 5.7058e+00  0:27:56  277
    49 5.6737e-03 1.0108e-05 2.8442e-06 2.8181e-06 2.1407e-02 5.7055e+00  0:30:33  276
    50 6.1245e-03 1.0047e-05 2.6400e-06 2.6634e-06 7.6342e-03 5.7062e+00  0:29:51  275
    51 7.4090e-03 1.0686e-05 3.1091e-06 3.1042e-06 -6.2695e-02 5.7060e+00  0:29:16  274
    52 5.0096e-03 9.0479e-06 2.3758e-06 2.3610e-06 8.7358e-02 5.7056e+00  0:30:37  273
    53 4.8668e-03 9.0919e-06 2.4265e-06 2.4324e-06 2.6827e-02 5.7057e+00  0:29:50  272
    54 3.8228e-03 8.6314e-06 2.0515e-06 2.0583e-06 -1.3918e-03 5.7056e+00  0:29:12  271
    55 2.8753e-03 7.9712e-06 1.9549e-06 1.9946e-06 1.0641e-02 5.7057e+00  0:29:35  270
    56 2.3416e-03 7.4751e-06 1.9147e-06 1.9443e-06 9.3728e-03 5.7056e+00  0:28:03  269
    57 1.9982e-03 7.0001e-06 1.7887e-06 1.8259e-06 -8.3265e-03 5.7056e+00  0:27:43  268
    58 1.7723e-03 6.6429e-06 1.7079e-06 1.7538e-06 -1.6109e-03 5.7056e+00  0:26:33  267
    59 1.5402e-03 6.2261e-06 1.6456e-06 1.6901e-06 2.2173e-03 5.7055e+00  0:25:35  266
    60 1.3473e-03 5.8034e-06 1.5629e-06 1.6055e-06 5.0278e-03 5.7055e+00  0:25:42  265
    61 1.3745e-03 5.5160e-06 1.5058e-06 1.5507e-06 -2.5029e-03 5.7055e+00  0:24:53  264
    62 1.2482e-03 5.0541e-06 1.4453e-06 1.4861e-06 1.3625e-03 5.7055e+00  0:25:05  263
    63 1.0432e-03 4.6384e-06 1.3144e-06 1.3515e-06 6.2446e-03 5.7054e+00  0:26:06  262
    64 1.0180e-03 4.3715e-06 1.2589e-06 1.2946e-06 5.1486e-03 5.7054e+00  0:26:02  261
!   65 solution is converged
    65 9.2959e-04 3.9549e-06 1.1355e-06 1.1688e-06 6.1682e-03 5.7054e+00  0:25:04  260
还有CL图像变化的特别厉害 一会正,一会负,不是应该一直是正像无限趋近于0的嘛,这是什么问题呢?
 楼主| 发表于 2013-4-24 19:55:07 | 显示全部楼层
到底是什么原因呢,是gambit 的问题还是fluent 的问题呢?
  求大神。
 楼主| 发表于 2013-4-25 02:46:10 | 显示全部楼层
顶一下。
发表于 2013-4-27 12:04:24 | 显示全部楼层
我也是刚学啊,感觉还不错
发表于 2013-4-28 22:29:36 | 显示全部楼层
可能是设置CL,CD时,坐标正负号没输对,这里面有一个坐标变换,,
