查看: 3116|回复: 14
跪求哪位大神帮帮忙,fluent设置出了问题。急急急。。。。。
发表于 2013-5-2 20:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在做本科毕业设计,题目:CHR1型车的横截面的气动性能分析,建了一个二维模型,在gambit里也画好了网格,用非结构、三角形的网格划分的,大约有60万个网格,导入fluent后,没有设置什么,就设置了一个进口速度为40m/s,定常,选折的是 k-ε 双方程,残差设置为10的负6次方,选simple算法,离散格式选二阶迎风,其他的都是默认设置,可是结果就是不收敛,发散了。请哪位高手指点指点,毕业设计啊,做不出来不能毕业的,急。。下面有我上传的二维模型,以及用上述设置在fuent里计算所得的残差图,速度和压力云图,请大家帮忙分析一下,感激不尽。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-2 20:58:53 | 显示全部楼层
速度云图
上速度云图
 楼主| 发表于 2013-5-2 20:59:28 | 显示全部楼层
速度云图
压力云图
 楼主| 发表于 2013-5-2 21:00:30 | 显示全部楼层
网格划分
网格划分
 楼主| 发表于 2013-5-2 21:01:05 | 显示全部楼层
网格划分
网格划分
发表于 2013-5-2 22:37:39 | 显示全部楼层
你出口条件都不设?
我觉得一开始没必要把网格画得这么细,先粗画个几万,十几万的网格,一阶迎风,算算,能收敛在逐渐细化,细化只是求精度,收敛都保证不了,还谈什么精度?你说是不。
我也是初学者,共勉。
发表于 2013-5-2 22:50:47 | 显示全部楼层
对,一开始你可以先把网格画少点,另外不要一上来用二阶迎风,可以先用一阶迎风,迭代的比较稳定后再用二阶迎风提高精度之后自适应网格在算一次,另外为什么用 k-ε 双方程?我跟你做的东西有点像
发表于 2013-5-2 22:52:33 | 显示全部楼层
把周围用结构网格分一下,靠近列车用非结构化网格
 楼主| 发表于 2013-5-3 07:25:17 | 显示全部楼层
就是说我出现这种不收敛的结构是划分网格的问题,并不是fluent设置的参数不正确是吧???出现这个问题后,我的指导老师要我用非定常计算,但是结果也不理想。。。求高手解释解释.....
发表于 2013-5-3 16:31:47 | 显示全部楼层
回复 9# qiming514380 的帖子
一般都是网格的问题,你先改改网格试一试,另外,建议不要直接用二阶迎风算,参数设置大部分默认就可以,我做过类似的,可以出来
发表于 2013-5-3 17:32:29 | 显示全部楼层
网格有问题吧  可以贴个图
 楼主| 发表于 2013-5-4 11:04:55 | 显示全部楼层
我的毕业设计的计算域模型
我的毕业设计的计算域模型
发表于 2013-5-5 08:47:16 | 显示全部楼层
这个应该不是网格质量问题,也不是Fluent参数设置问题,是你模型问题,还有就是网格拓扑的问题
发表于 2013-5-8 09:08:50 | 显示全部楼层
回复 12# qiming514380 的帖子
可以spilt下,内部非结构网格,外部结构网格,有利于收敛,大致帮你画了下
[ 本帖最后由 流口水的猪 于 2013-5-8 09:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:57:55 | 显示全部楼层
谢谢你的建议,用了你说的方法,重新划分了网格,收敛了,真是感激不尽。。。
