查看: 2888|回复: 10
求教动网格—只移动一层网格
发表于 2013-5-9 20:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
]为什么我的网格只移动一层,
发表于 2013-5-10 10:35:28 | 显示全部楼层
两边的边界是变形边界,这种网格处理的时候东区域重新划分。
发表于 2013-5-10 19:18:34 | 显示全部楼层
还好吧,我的动网格都几天了还第一步迭代就负体积。
 楼主| 发表于 2013-5-15 19:05:22 | 显示全部楼层
最底下一层网格,这么消除不了,
恩,恩,谢谢 2楼啦,按你的做法我也已经实现了。3楼也加油哦。
补充问题:移动到最后一层网格,怎么消除不了
发表于 2013-5-23 00:20:57 | 显示全部楼层
回复 4# feipanyihao 的帖子
没有看懂你的图。是不是跟上面的不一样了,是什么运动?哪个边界运动?
[ 本帖最后由 chongdaql 于 2013-5-23 00:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-5-30 18:55:04 | 显示全部楼层
回复 5# chongdaql 的帖子
最底下那小矩形,当做不存在。大矩形两侧边作为变形边,大矩形的上下两边为固定边界;中间那瘦长的矩形就是移动的刚体,从大矩形的中部开始移动,一直要移动到底边,但是移动到(如图所示)最底层那层网格,刚体就不动了,然后报错了,不知是何原因?求教哦
发表于 2013-5-30 23:39:17 | 显示全部楼层
个人认为原因是因为移动到最低层时候,网格重构会出错,这时候网格体积为0,而实际中的网格最小体积需要大于0.
评分
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-5-31 18:36:28 | 显示全部楼层
哦,那是不是意味着必须保留最底层的网格高度,不能完全消除。谢谢啦,哥们。
发表于 2013-5-31 23:11:34 | 显示全部楼层
是的,如果按照你所说的情况,是不能够重合的。
 楼主| 发表于 2013-6-2 19:09:00 | 显示全部楼层
受教了,谢谢,哥们。
发表于 2014-3-11 21:51:17 | 显示全部楼层
我做的时候,边界移动,网格不动,什么原因?
