查看: 2225|回复: 5
gambit周期性边界问题求助
发表于 2013-6-15 20:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触CFD不久,我的模型是个圆环的流道,均布了8个孔,所以我只取其1/8建了模型,在两边的面上设置了周期性边界,可是问题来了,网格划分好之后,模型在gambit中怎样才能显示整个圆环的网格呢?还有在fluent的后处理中,怎样能显示整个圆环的压力场云图而不只是这1/8部分的云图呢?请大神们赐教啊!
 楼主| 发表于 2013-6-17 10:50:26 | 显示全部楼层
求大神出现啊!
发表于 2013-6-17 11:43:09 | 显示全部楼层
盖木比特中是无法无法直接显示整个圆环网格的,你显示一下也没多大意义。如果非要显示,那就只能复制网格。
fluent中显示整个是可以的,在周期显示里面设置一下就可以了。
 楼主| 发表于 2013-6-17 15:56:52 | 显示全部楼层
回复 3# 浪子轻狂 的帖子
好的,谢谢浪子大神!
问题已解决,利用 Display---Views 菜单下的 Periodic Repeat 下设置360显示即可
发表于 2014-1-13 11:12:36 | 显示全部楼层
回复 3# 浪子轻狂 的帖子
gambit中 如何复制一个面上的网格到另外一个相同形状面去呢 ? 除了要两个面完全一样外,还有什么其他的要求呢?
发表于 2014-1-13 11:13:00 | 显示全部楼层
gambit如何复制一个面上的网格到另外一个相同形状面去呢 ?
