求助~关于fluent6.3并行计算的设置
你想知道吗
你想知道吗
发表于 2013-6-19 16:44:34
额额,菜鸟一枚,不会用fluent进行并行计算,win7的系统,求详细解决步骤!灰常感谢!
liuoseulb
liuoseulb
发表于 2013-6-19 23:42:18
回复 1# 你想知道吗 的帖子
fluent的快捷方式上右键,属性,复制路径,打开运行,把路径复制进去,在后面加上 3d 空格 -t6
t后面的数字 你想用几核算就输几
JohnQiang
JohnQiang
发表于 2013-6-22 17:00:41
回复 1# 你想知道吗 的帖子
论坛里有这样的帖子,你可以搜到。以下也是前人的经验(做法有好几种,我认为下面的较好):
右键更改快捷方式属性:在快捷方式指向路径的后面加“ 2d -t2” ,表示2d求解器,,2核并行计算(4t 就是4核)。
d前有空格,d和-之间有空格。如图
如果编译udf,把做好的这个快捷方式复制到和你case同样的目录下,直接运行打开,编译就行了。
卢克云云
卢克云云
发表于 2013-6-22 23:25:12
回复 1# 你想知道吗 的帖子
2楼和3楼的方法我都试过,都是可以的,但自己倾向于2楼的方法,比较方便
你想知道吗
你想知道吗
发表于 2013-6-25 14:36:22
回复 3# JohnQiang 的帖子
嗯,非常感谢!设置好之后,怎样进行计算呢?parallel-partition-method不论用什么方法,最后都只将直管分成了两段,中间有一个斜着的楼梯状分界面(初学,以一圆管为例来算的)~
youy624
youy624
发表于 2013-7-1 16:43:10
回复 5# 你想知道吗 的帖子
这个线不用管的,并行运算必然会存在的。
相当与分成了两部分,每个线程一部分。
