在fluent中怎么会出现这种情况呢?模型对称,但是计算结 ...
在fluent中怎么会出现这种情况呢?模型对称,但是计算结果不对称~
ajene
ajene
发表于 2013-7-10 09:09:04
这里我指的是几何模型是对称的,边界条件也是对称的,但是计算出来的流场确不对称,您遇到过这种情况吗? 是怎么回事呢?
一三一二
一三一二
发表于 2013-7-10 21:42:32
收敛怎么样?是不是网格的问题
ajene
ajene
发表于 2013-7-11 08:43:35
收敛没问题,网格是5*5mm的结构网格,应该问题也不大。有的网友说可能是本身物理条件就会引起流体失稳,可是真不知道怎么理解!望大牛指点~~
通流
通流
发表于 2013-7-15 20:52:57
这个不是什么新鲜事。世界上很多流动都是几何形状对称,而流动不对称。比如紊流,射流等。
小七工作室
小七工作室
发表于 2013-7-16 09:02:29
瞬态问题吗?
5超7
5超7
发表于 2013-7-16 10:53:23
正常的。。你要对称的结果也是可以做到的。。你计算域就划分一半,定义对称轴,这样算出来的结果就是对称的
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2013-7-16 17:36:21
回复 1# ajene 的帖子
你要算出个对称的,那基本上就是算错了。
流口水的猪
流口水的猪
发表于 2013-7-16 19:08:40
回复 1# ajene 的帖子
应该是你流型本身就不是对称的吧,和你的模型对不对称没多大关系
