查看: 4253|回复: 7
关于计算的流动状态
发表于 2013-7-10 18:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些同志对于两个标模的计算条件有一些疑问,我查了一下,确实需要澄清一下。
DLR-F6标模的计算条件为:
M=0.75, Re=3M(基于平均气动弦长),T0(总温)=305K。
其中:
AIAA-DPW-II中没有定义温度,上述总温是从实验数据中确定出来的,
AIAA-DPW-III指定的流动状态是:M=0.75, Re=5M(基于平均气动弦长),T=580R=322.22K。
根据某次会议的决议,我们的HiCFD活动已确定采用AIAA-DPW-II的雷诺数定义,即3M。
NASA-TrapWing的计算条件应与AIAA-HiLiftPW-I保持一致:
M=0.2, Re=4.3M(基于平均气动弦长),T=520R=288.89K。
其中的温度取值,原来我们指定的是T=271.1K,很抱歉想不起来是咋来的。
[ 本帖最后由 白文 于 2013-7-10 19:02 编辑 ]
发表于 2013-7-10 20:27:42 | 显示全部楼层
杯具了,我今天算TrapWing用的温度是282.38K,按海拔888m计算的。
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:28:45 | 显示全部楼层
回复 2# 周华 的帖子
老大有点迷信啊!海拔也要888。
发表于 2013-7-10 23:20:43 | 显示全部楼层
不是迷信,刚好888米同时满足0.2马赫和4.3x10^6雷诺数。微调的结果。
发表于 2013-7-11 12:06:09 | 显示全部楼层
T=520R=288.89K
温度这么高只能调压强了。
发表于 2013-7-12 00:06:05 | 显示全部楼层
回复 1# 白文 的帖子
根据我的经验,T=288和271,对计算结果影响并不大
 楼主| 发表于 2013-7-12 08:39:45 | 显示全部楼层
温度这些日子是有点高
T=520R=288.89K=15.74C
比起这几天的温度,不算高。
同意赵钟的观点,十几K温度是影响不大,特别是对力系数和压力分布等无量纲参数。
但是何妨不整成一致呢?
结论:同意整成一致。
发表于 2013-7-12 10:46:34 | 显示全部楼层
我觉得整成一致的比较容易突出主要问题,否则结果不一致原因就说不清了。而且我觉得不只是雷诺数、马赫数调成相等的数值,最好调节方法也相同,这样可以从根源上堵住一些误差的来源。
