查看: 1867|回复: 5
计算结果
发表于 2007-12-2 13:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的计算结果中,温度显示云图本身有颜色变化,但左边的彩色标尺却是一个数值,就是设置边界条件时给定的那个值,为什么呢?这与出口设置( outflow)有关吗?
发表于 2007-12-3 08:33:35 | 显示全部楼层
计算结果
把图传上来看看,我估计问题是这样,云图虽然有颜色上的差异,但是差异非常的小,小到在左边的数值上根本就体现不出区别,所以左边就都是一个数,其实它们有区别的,只是显示的有效数字不够
 楼主| 发表于 2007-12-3 23:05:37 | 显示全部楼层
计算结果
请问:如何修改标尺的显示精度呢?
但其它参数(压力、速度)的显示都正常
发表于 2007-12-4 09:04:26 | 显示全部楼层
计算结果
我觉得ZP2000这位大侠说的对。
你点击display-contours-levels,把数值变大一点试试看,能不能看出差别?
 楼主| 发表于 2007-12-5 23:14:50 | 显示全部楼层
计算结果
谢谢上面这位,我试一下!
 楼主| 发表于 2007-12-7 22:02:02 | 显示全部楼层
计算结果
点击display-contours-levels,把数值变大一点,只能增加等值线的个数啊,无法改变标尺的显示值,该是什么原因呢?
