查看: 17839|回复: 11
GridPro比较常见的三种奇异点简要说明
发表于 2013-9-11 16:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的时候拓扑建立好,Ggrid的时候,会提示有奇异点(severe singularities)。此时也可以生成网格,但是质量往往会很差。
列举三种比较常见的:
1.        不符合“外部面上关联的点向划分网格一侧必须只引出一条拓扑线”的原则。
       做wrp很多时候就是为了消除或者防止这种奇异点的产生。比如圆形边界,可以将四边形拓扑向内做一层wrp来保证没有奇异点。
2.        不符合“内部面上关联的点向两侧必须各有一条拓扑线”。
       这种奇异点一般需要修改拓扑。比如二维机翼加的圆形内部面,由于内部面的点向两侧均引出一条拓扑线,所以内部面的点可以通过在两侧拓扑之间用I键直接插入来得到,官网上naca0012教程里图18删的那两条拓扑线就是为了达到这个目的。
3.        不满足“两个面夹角之间只能一个拓扑块”的原则
       这种奇异点多出现在两个面夹角为钝角或大于180度的情况,一般可以通过添加内部面来解决。在两面夹角中间加入一个内部面,那么内部面与两个面之间夹角就可以各有一个拓扑块。类似地,每增加一个内部面,也就可以增加一个拓扑块,这样夹角比较大的拓扑结构就不会太过扭曲(如字母E,有很多270度夹角,可以通过添加两个内部面来控制拓扑)。
这里就论坛里对最近出现的几种奇异点问题简要说明一下,消除奇异点的方法不唯一,奇异点的种类也还有其他的,等遇到了再说明~
[ 本帖最后由 PQY26 于 2013-9-11 16:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-9-11 16:07:06 | 显示全部楼层
这个图是对第三种奇异点,通过添加内部面的解决办法
发表于 2013-9-11 18:09:30 | 显示全部楼层
回复 2# PQY26 的帖子
第一个来学习下
发表于 2013-9-12 07:52:05 | 显示全部楼层
回复 1# PQY26 的帖子
二维上的四边形拓扑是一个拓扑块儿,三维上的六面体是一个拓扑块儿
除了这三种,还有哪些奇异点呢?
 楼主| 发表于 2013-9-12 11:45:19 | 显示全部楼层
回复 4# a582234617 的帖子
二维拓扑一个点连六条拓扑线   也是奇异点   但这种比较弱   有的时候完全不影响网格   二维冷却通道那个案例  小孔附近很多连六条的   没什么影响
发表于 2013-9-12 12:59:30 | 显示全部楼层
回复 5# PQY26 的帖子
哦,我分析的时候也猜测是在二维情况,所以影响不大,原来如此
发表于 2013-9-16 13:56:56 | 显示全部楼层
是哦!!占沙发!嘻嘻嘻
发表于 2013-9-20 08:59:44 | 显示全部楼层
突然感觉到我学划分网格软件有点本末倒置,直接按教程一步步划,基本的理论东西太少了,哈哈,高手多指教啊!
发表于 2013-9-20 12:53:23 | 显示全部楼层
回复 8# 筱炜轩 的帖子
那十五套教程是Gridpro的经典入门教程。
学会这个帖子再反过来看教程,理解会更深刻。
发表于 2013-9-28 14:14:37 | 显示全部楼层
帮忙支持一下了!!嘻嘻嘻
发表于 2013-10-30 14:18:24 | 显示全部楼层
很不错哦1!占沙发!!嘻嘻嘻
发表于 2018-7-25 23:42:45 | 显示全部楼层
顶顶顶
