查看: 7507|回复: 10
icem创建body问题
发表于 2013-11-19 20:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我建立的模型如图所示,在创建body时我针对九个柱塞创建了九个body。不知道是不是这样的,感觉是有问题的。创建body的关键是什么呢?
发表于 2013-11-20 13:25:07 | 显示全部楼层
回复 1# france 的帖子
如果是结构网格的话 不需要创建body
 楼主| 发表于 2013-11-21 20:54:36 | 显示全部楼层
回复 2# buaawangwei 的帖子
是非结构网格
发表于 2013-12-3 22:11:07 | 显示全部楼层
不是一个整体?分开的?
 楼主| 发表于 2013-12-4 09:14:32 | 显示全部楼层
是一个整体,通过装配导入到ICEM中的。
 楼主| 发表于 2013-12-4 09:15:53 | 显示全部楼层
回复 4# 小七工作室 的帖子
是一个整体,通过装配后导入ICEM中的,如果我只对其中一个柱塞建立FLUID的话,划分网格时别的地方没有划分
发表于 2013-12-4 20:41:05 | 显示全部楼层
你可以看下这个视频 http://v.youku.com/v_show/id_XMjQ3MTMxOTIw.html
发表于 2013-12-4 22:01:58 | 显示全部楼层
回复 1# france 的帖子
cfd源码及纪兵兵icem教程 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.Lsw1po&id=36399241714
发表于 2013-12-4 22:05:02 | 显示全部楼层
回复 1# france 的帖子
boday创建并没什么实际意义,主要是表明是一个面封闭的区域,因为icem独特的网格划分思想,icem里面没有几何体的概念,icem只有面线点的概念,画结构网格时,是有block生成网格,画非结构网格时,是boday生成网格,或者是封闭的几何的区域自动生成boday,不同的区域隐藏掉就行。
发表于 2013-12-16 19:35:22 | 显示全部楼层
回复 1# france 的帖子
请问怎么设置这种半透明的样子啊?
 楼主| 发表于 2013-12-18 22:32:37 | 显示全部楼层
回复 10# hoult12 的帖子
再surface里点击右键,有一个transparent,选中就可以了
