查看: 1927|回复: 5
求助:怎么显示粒径-切速度图
发表于 2014-3-25 08:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照文献建立了一个模型,为什么显示的曲线图和参考文献差那么多,为什么别人算出来的是一条曲线,我算出来好多点
发表于 2014-3-25 08:21:27 | 显示全部楼层
原帖由 xdc0805 于 2014-3-25 08:02 发表
我猜,只能是猜的,别人显示的是模型某一个剖面处的参数,你显示的是整个模型的。所以你的同一个位置会有几个点。
PS:我觉得,你提问的方式有待改过。寥寥几个字,啥也没说清,很多时候想帮也帮不上。
发表于 2014-3-25 08:48:59 | 显示全部楼层
回复 1# xdc0805 的帖子
你这是一个面的散点图,文献上应该是一条线上的变量图
 楼主| 发表于 2014-3-25 08:53:04 | 显示全部楼层
我算的是旋风除尘器,它是一个圆柱体上的截面,意思就是z=645处的圆线上的分布?那FLUENT怎么定义一条线上的切速度呢?
 楼主| 发表于 2014-3-25 10:02:22 | 显示全部楼层
回复 3# 飞鸟sugar 的帖子
发表于 2014-3-26 08:51:13 | 显示全部楼层
如果我没猜错的话,FLUEN在直角坐标系下……没有直接的切向速度的变量。需要你手动进行后处理写出来。当然,也有可能我猜错了。
你这个问题大致可以按以后步骤解决。具体怎么操作决定于你是采用什么后处理软件,FLUENT本身、CFD-POST、TECPLOT等
1.定义切向速度的变量
2.定义截面位置,在FLUENT中可以通过ISO-surface来定义。
3.绘制XY plot.
