查看: 2552|回复: 4
[求助]gambit网格划分:圆柱中有障碍物,有两个小喷嘴,六面体网格怎么划分?
发表于 2014-4-12 11:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图,左右分别为小圆柱的进出口,直径350。中间筒体3200mm长,直径2500mm。
筒内有一个圆柱体障碍物600mm高,直径1200mm。上下两个小喷嘴,直径100mm。
我将障碍物从圆柱体内substract了,沿着障碍物两侧切了两刀,切出来的圆环网格可以直接生成。但是,圆环前后两边筒体的大圆柱,不能直接划分,不知道是什么原因?上下两个喷嘴比较小,我有想过直接将喷嘴与筒体切开,不选connected,接触面设为interface,这样可不可行?
还请大神指点啊!困在这里很久了,毕业在即,恳求大家指点!
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:05:41 | 显示全部楼层
回复 1# 飞鸟sugar 的帖子
这是画到外环部分的,喷嘴那边不行
 楼主| 发表于 2014-4-12 21:47:32 | 显示全部楼层
回复 2# 飞鸟sugar 的帖子
大神们能指点一二么,大体思路,划分网格顺序之类的。
非常感谢!
发表于 2014-4-12 22:02:25 | 显示全部楼层
gambit画这个模型用六面体网格难度比较大
ICEM更加容易点
发表于 2014-5-14 15:01:27 | 显示全部楼层
可以多切几刀,多分块,喷嘴单独划分网格,与壁面接触部分用INTERFACE
