查看: 2159|回复: 6
几个菜鸟问题,请大家来帮助!
发表于 2008-4-26 19:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算后不小心把图像窗口都关了,怎么再显示Cd,Cl,Cm和average of surface vertex values图呢?
从哪里找?
还有一个问题。比如先进行100次计算,再进行200次,显示的图形是后面200次接着前面100的画,怎么让他单独画后200次的?
 楼主| 发表于 2008-4-27 16:18:37 | 显示全部楼层
几个菜鸟问题,请大家来帮助!
怎么没人来发表发表看法呢?
发表于 2008-4-27 17:09:18 | 显示全部楼层
几个菜鸟问题,请大家来帮助!
第一个问题可以再打开Display,然后显示需要的内容。
第二个问题只要重新初始化就可以了!
 楼主| 发表于 2008-4-27 19:49:41 | 显示全部楼层
几个菜鸟问题,请大家来帮助!
谢谢,打开display但是不知道average of surface vertex values在哪里啊?
第二个问题,重新初始化坐标是从0开始的,而不是从100开始的,我要从100开始怎么办?
发表于 2008-4-28 09:49:55 | 显示全部楼层
几个菜鸟问题,请大家来帮助!
  计算需要接着前一百次的,画图却要重新开一个窗口画,这样没什么必要,感觉好像有点在挑刺呵呵,我觉得计算既然要接这前面的,那图像也接着前面的,这样数据和图形不更具说服力吗》??????
 楼主| 发表于 2008-4-28 15:20:42 | 显示全部楼层
几个菜鸟问题,请大家来帮助!
不是挑刺啊,呵呵,可能有时候需要呢
谢谢你的回答啊,呵呵
发表于 2008-4-28 17:11:40 | 显示全部楼层
几个菜鸟问题,请大家来帮助!
回楼主的第一个问题,report菜单里面也有好多面平均的选项,不知道有没有你要的
