查看: 1774|回复: 3
为什么说fluent计算实尺度画网格数量巨大?
发表于 2014-5-5 09:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本科毕业设计,用fluent计算水下潜器尾舵的水动力系数,导师建议我缩尺进行计算。但是我询问过一位经常用CFD软件的老师,他给我打了一个比方,10000测距的精度要求10,100米测距的精度就要求0.1。我看一些论文,缩尺的目的有两种,一个是与模型实验进行比较,一个是说实尺度建模网格数量巨大,这是怎么个解释?谢谢。
发表于 2014-5-5 10:12:58 | 显示全部楼层
CFD计算不需要缩模型,CFD计算的网格只在乎相对尺寸的大小而忽略绝对尺寸。单位可以再fluent里面直接调。唯一要关心的就是最小网格与模型的大小比例。
缩小模型还牵扯到相似原理,就比较复杂了。
 楼主| 发表于 2014-5-6 08:58:58 | 显示全部楼层
回复 2# fdywa 的帖子
谢谢。
发表于 2014-5-6 09:57:07 | 显示全部楼层
回复 2# fdywa 的帖子
同意一般是不需要缩模型的
但网格并非与绝对值完全没有关系
不同绝对值会影响雷诺数,进而影响对网格的要求
实际上,也就是与相似准则有关的
