查看: 2210|回复: 2
求助:有关计算结果数据的提取
发表于 2008-5-19 20:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在结果分析时,通过Tecplot提取数据,但输出文件只能改为文本格式,还要从文本文件中一个一个的写入到Excel里,太麻烦了,请问高手有没有好一点的方法?如果可以直接输出Excel文件就会方便多了。
发表于 2008-5-19 20:29:03 | 显示全部楼层
求助:有关计算结果数据的提取
可以在FLUENT-PLOT里保存要输出的数据,然后再在EXCEL里直接读取数据就行了,比用TECPLOT要容易点!
发表于 2008-5-20 10:20:14 | 显示全部楼层
求助:有关计算结果数据的提取
你为什么要读入到excel里面呢?做图的话tecplot功能很强。
如果你需要数据的话,在fluent的export里面有很多地方可以输出。
