查看: 2086|回复: 6
[讨论]封闭圆筒内一定量的水随圆筒转动时的运动情况模拟,边界条件如何设置?
发表于 2008-5-30 11:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个封闭的圆筒,内部有一定量的水(10%),给筒体一个速度时(7r/s),内部的水随筒体转动,想研究水在圆筒的圆截面上的运动状态。想请教各位边界条件如何设置?
申明:跟韩占忠书中的实例不同,我的模型只有一个圆,那么既要设置wall,又要设置pressure边界条件,所以不知道如何设置。
发表于 2008-5-30 13:10:25 | 显示全部楼层
因为是水,所以要考虑重力。
边界就用wal 就好了,给一个旋转速度,压力给一个patch初场就好,公式型的。
 楼主| 发表于 2008-6-2 11:16:52 | 显示全部楼层
谢谢你。
但我试过好多次了,可是总是出错。总是提示为:non-positive volume exist,而且是在不同的地方出现,有时是刚设置完水量,有时是初始化时。
发表于 2008-6-2 17:45:58 | 显示全部楼层
你这是负体积,网格的问题了。检查网格吧。
 楼主| 发表于 2008-6-2 17:54:51 | 显示全部楼层
但是我check的时候最小体积和最大体积都为正值,这是怎么回事?
发表于 2008-6-2 18:17:14 | 显示全部楼层
没有见过你说得问题
可能是哪里设置的问题
如果合适建议你把cas穿上来
 楼主| 发表于 2008-6-3 09:31:01 | 显示全部楼层
太感谢了,我划分网格没有问题,就是定义水量的时候,总是提示:non-positive volume exist,后面的就无法进行了,帮忙看看
