查看: 2949|回复: 4
[求助]换热面考虑壁厚的壁面设置问题
发表于 2008-6-27 12:26:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟请教一个壁面的设置问题:
    对管道中的流体进行加热,管壁有一定的厚度,已知管外壁的热流密度以及管的壁厚,如果我想知道管壁以及管中流体的温度场分布,怎样设置壁面条件?如果管外有保温层,保温层外为环境温度,中间热阻怎样考虑进去?
    有些例子已知壁温,设置时给定壁厚及壁温,这个壁温是内壁的吧?如果是内壁的,给出壁厚还有什么意思?
    谢谢谢谢!
发表于 2008-6-27 15:10:33 | 显示全部楼层
[求助]换热面考虑壁厚的壁面设置问题
按照我的理解,你可以模拟简单的流固耦合模型,就是把流场当做流体,管子做为固体。
中间有保温层的话是否可以当做很大的热阻壁?这个需要多试试。
壁温是内壁温度,壁厚是用来表示比如隔着一个壁的两边流体传热这种情况的,如果是单纯外包壁面,那就意义不大。
 楼主| 发表于 2008-6-27 22:48:30 | 显示全部楼层
[求助]换热面考虑壁厚的壁面设置问题
你有没有类似的例子?有的话能否发给我?
lian3714@163.com
 楼主| 发表于 2008-6-27 22:50:05 | 显示全部楼层
[求助]换热面考虑壁厚的壁面设置问题
谢谢!
 楼主| 发表于 2008-6-27 22:55:04 | 显示全部楼层
[求助]换热面考虑壁厚的壁面设置问题
按你的意思试试。
谢谢!
