查看: 2892|回复: 9
[求助]紧急求助!!!!!!!!!!
发表于 2008-6-27 16:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺现在算的模型有两个入口边界:inlet1 和inlet2, inlet1设为速度入口,为水,20m/s;inlet2为空气,先按不可压计算,认为密度为常数,设为压力入口,给定总压和静压,由伯努利方程得到空气的速度;从inlet2初始化,出口为压力,压力值为大气压,计算的时候总是出现错误,不断的提示在inlet2和pressure outlet有回流存在,而且有时迭代100次就出现错误提示:“Divergence in AMG solver :x mometum”,不知道是怎么回事,我的边界设置应该没有问题啊!!!!!!!!!请各位路过的大虾帮帮忙,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-6-27 16:21:17 | 显示全部楼层
[求助]紧急求助!!!!!!!!!!
另外一个问题就是我把空气设成可压理想气体后,fluent提示速度入口不能用于计算可压缩流,是否inlet1也应该设成可压流体呢?但是我inlet2的速度足够高时,已经不能按不可压流体计算了,这样是不是就无法计算了啊,????????
 楼主| 发表于 2008-6-27 16:21:55 | 显示全部楼层
[求助]紧急求助!!!!!!!!!!
自己先顶个!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-6-28 10:28:32 | 显示全部楼层
[求助]紧急求助!!!!!!!!!!
有没有人可以帮帮俺啊。谢谢!
发表于 2008-6-28 19:37:13 | 显示全部楼层
[求助]紧急求助!!!!!!!!!!
是不是你网格画分有问题啊!我以前也遇到过,就是网格的问题!
发表于 2008-6-28 20:43:05 | 显示全部楼层
[求助]紧急求助!!!!!!!!!!
有回流存在有的时候是正常的,看看能不能在迭代过程中消失。
对于Divergence in AMG solver ,应该是计算发散了!
 楼主| 发表于 2008-6-30 10:01:03 | 显示全部楼层
[求助]紧急求助!!!!!!!!!!
我的网格质量应该是没问题的,难道是边界错误吗?可为什么算了100步就发散了呢?
发表于 2008-6-30 10:24:45 | 显示全部楼层
[求助]紧急求助!!!!!!!!!!
试试改变一下你的初始化方法
发表于 2008-6-30 10:43:55 | 显示全部楼层
[求助]紧急求助!!!!!!!!!!
能告诉我怎么设置一个进口是水,另一个进口是空气吗?我没见过这样设置的。谢谢!
 楼主| 发表于 2008-7-4 10:32:28 | 显示全部楼层
[求助]紧急求助!!!!!!!!!!
我算的模型就是有两个入口的,直接在边界里面设置就可以了啊。同意8楼的说话,我也试着从inlet-1初始化,可以计算完,但是结果很不理想,因为我只有从inlet2初始化才可以计算气体的速度。
