查看: 6649|回复: 7
LBM模拟两相流边界设置问题
发表于 2015-6-20 23:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SC模型 模拟多孔介质中两相两组分流动,采用压差驱动,一种流体驱替另外一种流体,入口端采用定压边界,出口端边界如何设置(最初采用周期性边界,结果不行),因为出口端是两相流体(两种组分),看过zhou-he的边界(压力和速度边界),都是跟组分密度有关,出口端是两种组分,该怎么设定呢,采用哪种边界比较合适,希望大神们能指点下,谢谢。
发表于 2015-6-22 20:50:37 | 显示全部楼层
你这个是单组分流动吗?如果是单组分的话可以选择定压,毕竟对于实际气体来说,除了在两相区外,一个压力值可以求出一个密度
 楼主| 发表于 2015-6-23 08:52:29 | 显示全部楼层
appre0 发表于 2015-6-22 20:50
你这个是单组分流动吗?如果是单组分的话可以选择定压,毕竟对于实际气体来说,除了在两相区外,一个压力值 ...
我现在做多组分的,出口端是两相,那就不能采用压力边界了吧,采用哪种合适
发表于 2015-6-23 22:56:07 | 显示全部楼层
有个想法,不知道可不可行:假设A流体驱替B流体,入口A的密度设为1,B的密度为0.001,可以保证入口的流体为A流体,出口的话就采用充分发展吧
 楼主| 发表于 2015-6-24 22:30:42 | 显示全部楼层
appre0 发表于 2015-6-23 22:56
有个想法,不知道可不可行:假设A流体驱替B流体,入口A的密度设为1,B的密度为0.001,可以保证入口的流体 ...
非常感谢,我现在就在看这个充分发展,你说的应该可行
发表于 2015-9-22 22:18:20 | 显示全部楼层
可行。
发表于 2015-9-29 15:50:14 | 显示全部楼层
请问充分发展是什么呀?
发表于 2016-4-11 10:15:58 | 显示全部楼层
请问出口是非平衡外推?
