查看: 2915|回复: 4
网格划分问题求助
发表于 2007-8-24 15:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,如附件中所示的图形要如何划分网格?
参数如下:管道长100mm,内直径50mm,管壁厚3.5mm;在管道的中心安装一个厚度为5mm的不锈钢薄板(同心同轴),薄板的中心开有一个梯形孔(直径分别为25mm和29mm)。
发表于 2007-8-24 16:04:07 | 显示全部楼层
网格划分问题求助
图呢?没有附件啊
 楼主| 发表于 2007-8-24 17:38:23 | 显示全部楼层
网格划分问题求助
^-^  一时心急给忘了
发表于 2007-10-23 21:54:55 | 显示全部楼层
网格划分问题求助
楼主网格划分好了没有啊,拿出来分享一下喽
发表于 2007-10-25 05:08:15 | 显示全部楼层
网格划分问题求助
用tet mesh就用gambit自动画吧。
要画hex mesh大体上这样分块。里面的“梯形孔”看不清楚,为啥梯形孔有两个直径?
