查看: 3166|回复: 3
[讨论]对流体面保持性的一点疑问,请高手指教!
发表于 2005-5-15 18:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于流体的连续性质,流体线或流体面在运动过程中可以变形,但不能断裂,也就是质点间的相邻关系不能改变,这一性质称为流体面的保持性。
我的问题是:在水波问题中通常假设水波是无旋不可压流体,水面是个自由面,由于流体面的保持性,水面上的质点不能被深层质点取代。不过水波在波动过程中其表面积是不断变化的,那么在不可压假设下,同时又没有其它质点补充和退出水面的情况下,其表面积是如何变化的呢?凭直觉我认为,如果水波是不可压的,则水分子之间的平均自由程就应该是不变的,那么水波的表面积就不应该改变,如果改变,就必然有其它分子进入(离开)水波表面,但是这样又与流体面的保持性有冲突。究竟应该怎么看待这个问题,请各位指教!
发表于 2005-5-25 10:36:27 | 显示全部楼层
问题:流体面有保持性,那么水龙头下的流线为什么会先连续而后"断线"呢??
高手请指点一二!!
发表于 2005-5-26 09:53:21 | 显示全部楼层
保持是有条件的,比如不发生蒸发、凝结、渗透和溶解等
发表于 2005-5-28 01:43:03 | 显示全部楼层
流体面的保持性是一种宏观效应. 分子当然是可以乱跑的. 液体稍微复杂一点, 气体分子完全是无序的热运动, 宏观上就变成分子粘性, 热传导系数...
