查看: 6860|回复: 9
请问:马赫数高于0.4还可以将流体看为不可压缩的吗?
发表于 2005-9-8 14:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果看成不可压缩,是不是可能会导致数值解不收敛?
发表于 2005-9-8 17:04:33 | 显示全部楼层
不可压就是ma=0
发表于 2005-9-8 17:55:44 | 显示全部楼层
在工程上,通常将低于音速的气流按照不可压缩流体考虑。
发表于 2005-9-8 19:51:10 | 显示全部楼层
Ma数为0.4是不能看作不可压缩流的!
发表于 2005-9-12 15:24:34 | 显示全部楼层
只要是马赫数大于等于0.3时,就有必要考虑可压缩性,但并不代表设为不可压就得不到解,只是有时候会得到发散得解或者不正确得解,当马赫数达到0.7或者以上时,就必须考虑流动得可压缩性。建议当马赫数为0.4时,可以2种情况都算一下,看那个结果更合理。个人建议最好设为可压。
发表于 2005-9-13 17:57:54 | 显示全部楼层
看你计算的问题了,如果是计算类似圆柱绕流的问题的话,就应该看成是可压缩的.如果你算的是槽道问题,可以看成是不可压的.
发表于 2005-9-19 11:12:02 | 显示全部楼层
下面引用由zkdxcy在 2005/09/13 05:57pm 发表的内容:
有道理
发表于 2005-9-22 13:03:56 | 显示全部楼层
下面引用由zhoutgz在 2005/09/08 05:55pm 发表的内容:
???这位老大,不要误人啊!!
发表于 2005-11-5 18:23:09 | 显示全部楼层
下面引用由littlefox在 2005/09/12 03:24pm 发表的内容:
只要是马赫数大于等于0.3时,就有必要考虑可压缩性,但并不代表设为不可压就得不到解,只是有时候会得到发散得解或者不正确得解,当马赫数达到0.7或者以上时,就必须考虑流动得可压缩性。建议当马赫数为0.4时, ...
right
发表于 2006-5-12 18:13:50 | 显示全部楼层
马赫数大于0.3就认为是可压缩的了.
