工程应用
Q:一道关于求流量的问题?
Q:一道关于求流量的问题?
beliefwo
beliefwo
发表于 2006-9-26 23:59:06
已知条件:
1、 气体密度:0.7kg/Nm3
2、 15A无缝管(内径为16.1mm),挡板厚度为2mm,孔口断面直径为5.0mm
3、 气源供应的稳定压力为P0=10kpa,气体源源不断通过小孔,孔前的压力降为P1=6Kpa,孔后的压力为P2=1Kpa,即通过小孔前后的压差为5Kpa。(此条件下,你说讲得压损等于4Kpa吗??,如果是这样,公式右边为负,麻烦再核对下。)
4、 气体当时温度为40摄氏度。
求流量?
[br][br][以下内容由 beliefwo 在 2006年09月26日 11:59pm 时添加] [br]
[br][br][以下内容由 beliefwo 在 2006年09月27日 00:01am 时添加] [br]
图如下楼中所示
beliefwo
beliefwo
发表于 2006-9-27 00:00:31
Q:一道关于求流量的问题?
spike
spike
发表于 2006-10-20 08:27:39
Q:一道关于求流量的问题?
Hi!
我曾用過孔口板流量計,與您描述與圖很相近;此產品之P1、P2量測點有一定位置與形式,而可參照算式求出流量。
流經小孔的流線有收縮而擴大、及迴流區的現象,中心壓力則由減小而後回復。
以上,只是以前印象。
Spike
wangyun26
wangyun26
发表于 2006-10-22 07:42:44
Q:一道关于求流量的问题?
由于已知ρ,D,d,Δp.G=αA(2ρΔp)-2,其中α未知.β2=(d/D)2,此时,根据数据图选者1个合适的α值带入求出G,再求u,Re,再在数据图中比对,是否α,Re,β2对应在一个点上.如果是,那就表示是答案了,不是,就另选邻近的α,再带入计算.α一般选0.6-0.7
交通流论坛
能源与动力论坛
