查看: 2923|回复: 8
赵老师,您好!我被一个问题所困,希望能得到您的帮助,谢谢
发表于 2006-5-5 20:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近被这个问题所困,希望赵老师抽空指点我一下,具体问题是:
   高压天然气(20Mpa)管道中,天然气通过管道内节流嘴来节流降压,节流后压力变为2Mpa,管道直径62mm,节流嘴直径2mm。这个问题的难点在于截面比很大,节流嘴两端压力差很大,因此节流后会产生超音速和激波,我用fluent模拟了很长时间,老是得不到收敛的解。我设的边界条件是压力入口总压19.4Mpa,总温339K,进口速度大概为0.4m/s;压力出口Gauge pressure为2Mpa,温度338K。耦合隐式求解,定常,k-e方程,RNG,松弛因子0.1-0.2,craunt number0.1-0.5。
   我试了很多次了,总是得不出收敛的解,很郁闷~~~~,也希望有兴趣的朋友一起来探讨,我附上我的cas文件(我用的是fluent6.2版本的)。
 楼主| 发表于 2006-5-8 10:55:00 | 显示全部楼层
上次cas文件没传上,这次补上,真希望能得到高手指点,我都熬了好多通宵了,郁闷阿~~
 楼主| 发表于 2006-5-13 06:20:51 | 显示全部楼层
????没银阿,5555~~~
发表于 2006-5-13 22:58:00 | 显示全部楼层
这是上周算的。给你改了几个设置,没算完,呵呵,怕浪费电。你自己接着算吧。不过,要记得告诉我最后的结果如何啊。我想应该可以收敛的。
发表于 2006-5-13 23:00:13 | 显示全部楼层
对了,特别说一下:算黏性流动,竟然不用萨兰公式,你真牛!嘎嘎!
 楼主| 发表于 2006-5-15 23:48:18 | 显示全部楼层
icearcher兄弟,你好!在这里,我先对您的指点表示感谢,这几天网络不好,所以没看到你的回帖,我把你的cas文件已经下来了,今天我就试,一有结果,我就传上来,还有我的QQ348032799,可以加我,便于讨论,加我的时候请说明你的论坛你的名字,我就知道了。还有,我不太清楚surland公式到底是干什么用的,在哪能查到?怎么用?还请指点,谢谢兄弟
 楼主| 发表于 2006-5-16 00:23:58 | 显示全部楼层
兄弟,我查到sutherland公式了,嘿嘿,不好意思啊,我对黏性流体力学不太懂
 楼主| 发表于 2006-5-20 09:37:31 | 显示全部楼层
不能放弃,继续顶起,直到有好人帮忙为止
发表于 2006-6-17 15:52:43 | 显示全部楼层
zhangyang74 兄,你好,我的问题和你的相似,也是进出口压差大,不收敛。郁闷啊!! 我的QQ602007694
