返回列表 发新帖
楼主: robinlxw
解欧拉方程为什么会得到激波?
发表于 2011-5-6 22:22:23 | 显示全部楼层
以前老师是这么讲的: 我们讲解欧拉方程,既然是等熵的,怎么能解出个激波,这个激波是等熵激波了?其实说的是解欧拉方程,欧拉方程当然是等熵,五粘的,但是我们在计算机程序中解的并不是那个原来那个欧拉方程,而是欧拉方程的修正方程(这里就已经不是当初那个等熵、无粘的欧拉了),最终用差分形式去求解,所用的差分方法又会带入粘性,再用计算机这样一个有舍入误差的机器来求解,此时出来的结果早已不是当初那个欧拉方程了,但是我们通过一定的限定保证了解的适定。
当时老师给我们这么打比方:拿着一个切过肉的刀子和砧板,去切一块纯的面包,能切完了,去吃这块面包,怎么能说,我吃了个纯的面包就不应该带有肉味了。所以CFD就是一个误差大混战,控制住了,在允许范围内,那就对了。
发表于 2011-12-5 08:38:22 | 显示全部楼层
能量方程不一定要求等熵,绝热条件也可以推导出简化的能量方程,不信你可以试试假设定常绝热无粘忽略质量力的条件,就可以得到一个总焓不变的能量方程来,所以问题的关键是激波前后的流动虽然不等熵,但是由于激波厚度很小,大约是10^-5cm,气流通过激波的过程可以认为是绝热过程,因此,满足能量方程,但不满足等熵关系;
