查看: 3435|回复: 5
ICEM里mesh栏少图标,何解?
发表于 2009-3-25 12:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何在mesh一栏里少了好多图标像volume meshing
如下图:
发表于 2009-4-1 22:10:26 | 显示全部楼层
可以重新启动试试,如果一直这样说明你用的是盗版的,没有破解好!
发表于 2009-4-2 17:05:22 | 显示全部楼层
:lol版本就是这样的
发表于 2010-3-18 10:58:02 | 显示全部楼层
回复 1# csunian 的帖子
版本就是这样的 !
发表于 2010-5-1 00:29:35 | 显示全部楼层
你在安装的时候,要选择完全安装。不要选择典型安装。这和盗版是 没有关系的。
发表于 2010-5-1 00:30:23 | 显示全部楼层
我以前也出现过,困惑了好久。最后就是用这个方法解决的。
