查看: 2035|回复: 2
请教一个问题
发表于 2009-9-4 15:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个应用fluent的新手,目前想做一个水壶烧水的模拟,在gambit 中画一个二维的长方形,用一条线切开,底部是水,上面是空气,左右和上壁都是wall类型,底面定义成wall类型。我的第一个问题是水平面要定义成什么类型,第二个问题,如果定义好了,在水的区域是不是要在bandary condition 中把水的区域的heat flux 打开?
发表于 2009-9-4 16:33:38 | 显示全部楼层
新手就做多相问题,太操之过急了。
发表于 2009-9-5 16:47:15 | 显示全部楼层
这个是带有相变的自由表面流动。可以采用vof方法,水气表面vof会自由捕捉,似乎应该在体积分率方程中加入相变模型。
