查看: 2135|回复: 5
定义了压力入口和压力出口 计算出反复出现异常提示
发表于 2009-10-19 20:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
每计算一布都会出现这样的提示   湍流比过大 压力入口和压力出口都出现回流turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.000000e+005 in 89378 cells
  iter continuity x-velocity y-velocity z-velocity          k    epsilon     time/iter
  1125 4.1138e-04 1.4450e-06 1.3760e-06 2.9516e-06 8.4422e-06 2.7166e-03  1:04:12  989
reversed flow in 213 faces on pressure-outlet 14.
reversed flow in 2978 faces on pressure-inlet 15.
在网上看了下原因 说可能是边界条件或者网格的原因
网格质量还在允许的范围内 难道是边界条件问题?
补充一下 我一共定义了4个速度入口 一个压力入口 一个压力出口
[ 本帖最后由 zydxdx 于 2009-10-19 20:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-10-19 20:25:56 | 显示全部楼层
残差图上可以看到  参数在一定范围内不断波动 就是不继续收敛了。。。
发表于 2009-10-19 20:32:25 | 显示全部楼层
笼统地说,是模型有问题。
 楼主| 发表于 2009-10-19 21:09:27 | 显示全部楼层
我修改了下压力入口和压力出口的边界条件 收敛了
但如果继续计算还是会出现 上面的提示
发表于 2009-10-19 22:26:11 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题了
 楼主| 发表于 2009-10-20 10:56:35 | 显示全部楼层
模型为窑炉模型
我的操作压力是1.01e5(标准大气压)   压力入口因为是自然吸风  入口面压强是  -200pa
所以我总压(Gauge total Pressure)定义的是  -101200pa
由于入口风速比较低 我的静压给了个估计值是-9000pa
湍流模型设置的参数是湍流强度 和 水力直径
湍流强度由于不知道确切的压力入口速度无法计算 设置的也是估计值5%
水力直径是计算值
计算结果虽然最后收敛 但是在压力入口面的效果完全相反  真实情况应该是自然吸风 但是模拟出来 竟然是往外界送风。。。。
请问边界条件是哪里出了问题?
[ 本帖最后由 zydxdx 于 2009-10-20 11:16 编辑 ]
