查看: 3320|回复: 6
问高手一个问题,关于残差的!请帮忙啊 !
发表于 2005-10-12 17:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我算的是三维非稳态流场,我的残差线一直是震荡的,想问下高手这是网格问题还是边界条件的问题,谢谢了啊!
发表于 2005-10-13 11:41:26 | 显示全部楼层
残差值大概在多少范围?
 楼主| 发表于 2005-10-14 11:24:14 | 显示全部楼层
都到1000多了!!
发表于 2005-10-15 09:25:50 | 显示全部楼层
可能是你的边界条件不对,或者是你取的初值不合理。
 楼主| 发表于 2005-10-15 11:20:58 | 显示全部楼层
这和网格有关系嘛?我还想问一下,我现在算非稳态问题,在一个时间步长里迭代20次,可是在每个时间步长里残差很大,都到1000多了,这肯定步收敛,想问下楼上的这是什么原因啊,这样得到的结果是不是不可信啊!
发表于 2005-10-15 11:36:52 | 显示全部楼层
[这个贴子最后由shenzh在 2005/10/15 11:41am 第 1 次编辑]
我想这和网格应该没有多大关系吧,如果你开始检查网格没有出问题的话。你要不让计算机自适应网格算算,看看有没有问题。至于你的残差那么大,我也不是很清楚(我真的不是高手),我建议你针对你的条件重新再选一下初始条件试试,还有你的残差既然已经达到1000,表明你迭代的收敛结果是在允许的三个数量级下收敛的,误差很大,结果应该不行吧,除非你允许这么大的误差。
 楼主| 发表于 2005-10-15 11:50:56 | 显示全部楼层
谢谢了啊.我还想补充下,我的残差中能量和连续的残差在一起,靠的很近,每个时间步长开始是100多,到这个时间步长迭代结束后在10左右,但是x,y的速度残差也靠的很近,每个时间步长开始是1000000到结束为1000多,这能看出是什么现象啊.我算的是非稳态的,那初始条件应该怎么设合适啊?谢谢了!
