查看: 5395|回复: 8
[求助]请教,看云图的时候,fluent窗口中左面的温度条的上下限能不能设为固定值?
发表于 2005-10-19 17:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
看云图的时候,fluent窗口中左面的温度条的上下限能不能设为固定值?如果可以的话,如何操作?
请高手指教!
发表于 2005-10-19 21:29:02 | 显示全部楼层
ke neng bu xing ba
 楼主| 发表于 2005-10-20 10:09:32 | 显示全部楼层
不能设定么?
有没有做过的朋友?
发表于 2005-10-20 10:24:40 | 显示全部楼层
进入contour面板,把auto rang选项去掉,在max和min中填入设定的温度范围
发表于 2005-10-20 10:39:18 | 显示全部楼层
调是可以像楼上说的那样调,但是好像调了以后就变样了。把Max只增加了一点点,就完全和以前的图不同了。
 楼主| 发表于 2005-10-20 15:20:14 | 显示全部楼层
楼上说得对,云图的颜色是相对的,所以范围有时变动一点云图差别就很大。
谢谢大家,我的问题解决了!
再次感谢!!
发表于 2005-10-21 10:49:41 | 显示全部楼层
为啥要改这个东西呢?不明白
发表于 2005-10-21 15:16:40 | 显示全部楼层
自己设定一个范围在作动画时就可以保持云图不变,方便后处理
发表于 2013-5-24 14:02:06 | 显示全部楼层
请问云图中的那个温度条的长度如何设置?那个温度条太长,放在图中比例不协调,可不可以设置短一点?
