查看: 3557|回复: 13
[原创]在fluent中,能同时对一种固体两种流体进行耦合计算吗?
发表于 2005-10-29 15:52:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
[watermark]比如:在铝板的一侧是空气,一侧是水。
我计算后发现结果简直是不堪入目阿。与实际相差太远了。
不知道有没有做过这样的工作?
如果作过,是如何处理的?[/watermark]
 楼主| 发表于 2005-10-29 17:46:32 | 显示全部楼层
怎么没有人回答啊?
发表于 2005-10-29 21:02:18 | 显示全部楼层
能说得详细点吗。我做的跟你的很像。我的email:a555428@sohu.com发个case到我邮箱吧,讨论一下。
发表于 2005-10-30 09:45:58 | 显示全部楼层
对流换热吗?
 楼主| 发表于 2005-11-1 12:04:34 | 显示全部楼层
对流换热啊,2D的,很简单啊,直接看结果就行了,比如质量是否守恒,能量是否守恒阿! 反正我的结果没有任何意义1
发表于 2005-11-1 20:50:17 | 显示全部楼层
你怎么定义两中流体的?
 楼主| 发表于 2005-11-2 10:11:38 | 显示全部楼层
define two different fluid zones in gambit, and use two fluids such as water and air in fluent boundary condition defination.
发表于 2005-11-2 18:33:12 | 显示全部楼层
thanks.
现在结果好了吗?
你用6.2的试过了吗?检查一下边界条件。最好不要用outflow。
发表于 2005-11-2 21:40:49 | 显示全部楼层
差别大有很多种原因,比如模型的选择,参数的设定,都直接影响,建议详细的描述问题
发表于 2005-11-5 16:57:05 | 显示全部楼层
应该是很简单的问题,再GAMBIT里设好两种流体和一种固体,导入FLUENT给出不同的材料属性就行了
 楼主| 发表于 2005-11-8 11:44:23 | 显示全部楼层
哈哈,只有试过才会知道怎么
\做,没有一个问题是简单的,光靠想象是不行的
发表于 2005-11-8 13:24:42 | 显示全部楼层
搞定了?是什么原因啊?给大家讲讲!
 楼主| 发表于 2005-11-8 14:34:05 | 显示全部楼层
我没有搞定啊,上面几位说很简单,估计他们会阿
发表于 2011-10-8 11:49:41 | 显示全部楼层
回复 8# Ian1982 的帖子
为什么呢 不用outflow 那么使用什么边界的呢 出口是要计算的结果 不是预先知道的啊
