查看: 4557|回复: 4
求助:CFD模拟隧道通风之静压、动压、总压的疑惑
发表于 2010-1-20 16:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CFD模拟地铁隧道通风,隧道中间连接着站台口,在站台口设置喷射风机,向隧道内进行喷射。射流入口设置为速度入口(COMPONENTS),隧道两端为压力出口。最后计算结果显示隧道内沿喷射方向动压几乎不变,而静压变大,总压变大,不知是何原因,请各位大侠指点。
发表于 2010-1-21 11:06:54 | 显示全部楼层
回复 1# popoye 的帖子
你使用什么软件计算?
是不是最好使用理想气体模型?
 楼主| 发表于 2010-1-21 11:19:59 | 显示全部楼层
回复 2# 飞翔鸟 的帖子
用的fluent,是使用的理想气体模型,所以不知道结果该怎么弄
发表于 2010-1-22 15:04:50 | 显示全部楼层
回复 3# popoye 的帖子
fluent 使用理想气体状态方程,好像就不能使用速度进口边界条件了吧。
发表于 2010-1-23 22:24:00 | 显示全部楼层
回复 1# popoye 的帖子
假如我没搞错的话,这是个掺混问题。在与隧道垂直的界面上,流场是不均匀的。你说的动压,静压,总压都在那里?怎么算的?
