查看: 3205|回复: 13
求助,模型建立问题
发表于 2010-3-19 10:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型如下图所示:正方体内有一圆面,用整个体split该圆面,将圆面的边界条件定义为fan。圆面上的网格大小为0.1m,正方体的网格采用正四面体,大小也为0.1m。
fluent导入改mesh文件后出现Error: Build_Grid: grid error. Clearing partially read grid
请问高手们这是什么原因?
模型
模型
发表于 2010-3-19 10:53:17 | 显示全部楼层
把gambit显示的网格图贴上来。
 楼主| 发表于 2010-3-19 13:42:33 | 显示全部楼层
网格
网格
网格
网格
 楼主| 发表于 2010-3-19 13:46:52 | 显示全部楼层
fluent还显示这么一句:grid, face[0]->cell1[-7] on thread 4 out of range (0<=cell<123594).
发表于 2010-3-19 15:04:20 | 显示全部楼层
这么简单的模型怎么还用四面体网格画的?
 楼主| 发表于 2010-3-19 15:21:41 | 显示全部楼层
回复 5# 浪子轻狂 的帖子
由于模型里面有个圆,所以只能用四面体画
发表于 2010-3-19 15:30:23 | 显示全部楼层
看图片好像网格没有成功生成。
发表于 2010-3-30 10:28:23 | 显示全部楼层
回复 6# asmetoyou 的帖子
六面体连圆都不能处理了吗?这么简单的模型,还是用六面体好。
发表于 2010-3-30 17:28:33 | 显示全部楼层
内侧圆面部单独划分网格,直接划分体网格,试试。我之前也遇到过这种情况,先划分的面网格再划得体网格,结果不成功。不过,本人也是新手
发表于 2010-4-1 18:37:33 | 显示全部楼层
这个还是很容易生成六面体的吧,先做个和内部面等直径的圆柱,圆柱内外都用copper应该还是能做出来的吧
 楼主| 发表于 2010-4-2 09:50:54 | 显示全部楼层
回复 9# sannylin 的帖子
请问“内侧圆面部单独划分网格,直接划分体网格”是否可以理解为无需在圆面上画网格,直接画体网格就可以了?
 楼主| 发表于 2010-4-2 09:53:01 | 显示全部楼层
回复 10# groundsoil 的帖子
学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2010-4-2 10:24:13 | 显示全部楼层
用了你的方法,圆柱可以生成六面体网格,但正方体却不能生成,能否详细的说下步骤,谢谢
发表于 2010-4-21 13:13:15 | 显示全部楼层
这个生成高质量的六面体网格不难啊,怎么会只能用四面体网格划分呢?把方体分块分别用cooper划分,网格质量绝对在0.5以下,上图为证
