请教有旋条件下的伯努利方程问题
请教有旋条件下的伯努利方程问题
iiibing
iiibing
发表于 2010-3-28 15:09:53
各位网友老师好 我是一名大学生,对流体力学上一些问题不太明白 特来请教。
伯努利方程实质上是能量守恒在流场中的表现,对无旋运动来说总流的伯努利方程可以通过微元流管在过流断面上积分得到,有旋情况下的伯努利方程只能是在同一流线上能用,那么它为什么不能在过流断面上积分?积分的本质其实是和的极限,如果在一条流线上伯努利方程成立,那么我把很多条流线上的相加,只在能量守恒的概念上说应该不错才对,因为对理想流体来说,任意两个过流断面之间都存在能量守恒。而老师说我的理解是不对的,所以请教一下各位,谢谢。。
通流
通流
发表于 2010-3-28 18:28:43
你这老师也正是,光说不对,哪怎么才是对的呢?
其实,你想的一点也不错。当然可以可以积分。但怎么用这个积分呢?对于两个截面上的量,什么是压力,什么是速度?是不是平均值啊?怎么平均呢?
通流
通流
发表于 2010-3-28 18:42:13
再写几句。
虽然伯努利方程是对于一条流线的。但真正使用时,几乎都是针对流管的。粘性的作用,就是积分后的结果。所以,那个老师有责任把这个问题解释清楚。
iiibing
iiibing
发表于 2010-3-28 20:31:49
请教有旋条件下的伯努利方程问题
是了 , 估计老师说不能积分 ,不能叠加可能是压力的问题了 。得好好研究下 谢谢。
通流
通流
发表于 2010-3-28 21:32:42
可以积分,只是积分后的物理意义是什么。积分只是个数学运算。使用数学前,总有点物理上的考虑吧?
有些东西,自己琢磨比老师教你还要好。李远哲回忆在台大时,说那时老师教的热力学也是一塌糊涂,是几个学生一起成立了一个学习小组自学。
onesupeng
onesupeng
发表于 2010-3-29 01:50:21
哈哈
有涡量的时候应该是兰姆平面上是常数(应该有个均熵条件)
至于沿不同流线的积分问题,就如通流老表所言,可能在流管之类的才有意义
这个在我们的教材里面讨论得很清楚
iiibing
iiibing
发表于 2010-3-29 21:37:42
回复 6# onesupeng 的帖子
我们用的机械工业出的课本,仅仅说有旋时只在流线上能用,别的什么都没有说 ,哎 ,靠自己咯。
6501215123
发表于 2010-4-19 13:47:00
楼主辛苦了。。。。。。给你顶上去
邪龙道
比蒙传奇
仙逆
冠军传奇
十方天士
许仙志
斗铠
宋时归
仙葫
武神
百炼成仙
间客
陈二狗的妖孽人生
卡徒
近身保镖
异界九死神功
盘龙全文阅读
坏蛋是怎样炼成的2
鬼吹灯
九鼎记 快眼看书
斗破苍穹
斗破苍穹
凡人修仙传
流氓天尊
寂灭天骄
凌天传说
异界全职业大师
网游之纵横天下
流氓老师
仕途风流
官场新贵
同居万岁
重生之衙内
天下无双
盗墓笔记
七界传说
御医
大魔王
三国之宅行天下
疯狂的硬盘
斗破苍穹最新章节列表
九鼎记全文阅读
酒神阴阳冕
阴阳冕
斗破苍穹 君子堂
阅书网
清新网
酒神阴阳冕 君子堂
阳神
重生1998
很纯很暧昧
狩魔手记
九鼎记
老婆爱上我
斗罗大陆
七界传说
猎国
长生界
官路风流
紫府仙缘
官气
重生之官道
星辰变
神墓全文阅读
极品公子
步步生莲
英雄无敌之十二翼天使
混世小农民
冒牌大英雄
重生之官路商途
从零开始
玄幻魔法
历史军事
网游动漫
科幻小说
酒神 阴阳冕
jedlove
jedlove
发表于 2010-6-9 23:12:28
而按照楼主的思路,想在不同截面A、B上进行积分从而得到截面上的伯努利方程,这是办不到的。原因是流线上的伯努利方程是针对单位质量的流体而言的,如果你要积分可以对微元质量进行积分(v*ds),而楼主仅仅要针对面积积分(ds)是没有意义的。
iiibing
iiibing
发表于 2010-6-22 22:08:17
请教有旋条件下的伯努利方程问题
楼上的朋友,如果这样的话管道凉截面间的伯努利方程怎么来的呢?是不是要满足什么条件才能在管道截面上用伯努利方程呢?比如管道层流运动,毫无疑问是可以用伯努利方程的。
VA One论坛
CAD/CAE软件综合论坛
