查看: 2720|回复: 12
咨询管道网格划分问题 谢谢!
发表于 2010-4-17 21:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个一个方形法兰与圆形管道之间的过度部分,也就是所谓的“方变圆”。
由四个三角形面和四个锥面组成。
我是在UG里面画的图,再倒入Gambit里面的,倒入过程中也没什么问题。
就是不知道这个“方变圆”的网格应该如何划分,请各位赐教,谢谢!
附上“方变圆”的线框图和实际图。
感谢版主xrs333和zydxdx兄弟的回答,我再多问一个问题。在第三副图中,我需要对这三个Volume划分网格,这三个Volume是相互独立的,请问:
1)相邻两个Volume的交界面应该如何处理?我把小圆柱和弯管这两个Volume的交接面,通过Geometry-->Face-->Connect Face-->Real命令,选中了同一个面,显示Face33、Face34。操作后,这个面的颜色没有发生任何变化。按理说,应该变成青色啊。对小圆柱和“方变圆”的交界面进行上述同样的操作,出现了同样的问题。
请问这个该怎么办?
2)这三个Volume组成的部分应该如何划分网格?能不能全部选中三个Volume,一起划分啊?这样做可能会简单些
对这三个Volume如何划分网格?
[ 本帖最后由 hfmobile 于 2010-4-18 10:34 编辑 ]
发表于 2010-4-18 09:09:59 | 显示全部楼层
这个直接用四面体算了 或者切割以下中间切割出规则的圆柱用六面体 其余用四面体
发表于 2010-4-18 10:05:35 | 显示全部楼层
划分六面体:
1 split curve with vertices:把四段圆弧分别等分为2段;把方形的四边分别等分为2段。
2 split face with vertices:把周围8个面用上步所得之端点和原有顶点分割。
3 merge face:合并上步所得之相邻2个面,得8个四边形面。
4 以下可用cooper划分六面体单元。
发表于 2010-4-18 10:10:02 | 显示全部楼层
我也学习了
发表于 2010-4-18 19:04:51 | 显示全部楼层
回复 1# hfmobile 的帖子
应该是因为两个面拓扑不同,不允许connect face操作。
既然你UG熟,就先合并那几个体,并事先建几个面,一并导入到Gambit,然后再用面分割体。
 楼主| 发表于 2010-4-19 09:27:19 | 显示全部楼层
回复 5# xrs333 的帖子
我在UG中使用布尔求和命令,再在gambit中创建平面,使用该平面split布尔求和得到的体。
然后两体之间那个青色的线条确实出现了,不过在接下来对两个题分别划分体网格的时候,得到的却都是面网格,而不是体网格。
我同样在gambit里面先使用布尔求和,再创建平面,再用该面split求和得到的体,再划分体网格,得到的仍然是面网格,而不是体网格。
这下该咋办呢?
发表于 2010-4-19 17:13:28 | 显示全部楼层
看transcript里面怎么说。
发表于 2010-4-21 17:15:15 | 显示全部楼层
回复 1# hfmobile 的帖子
如果你使用icem或其它网格工具,这将是非常简单的问题。
发表于 2010-4-29 09:39:39 | 显示全部楼层
咨询管道网格划分问题 谢谢!
xrs333兄弟说的很多,见图,merge face之后两个面之间的线没有了,消除了网格划分中的小角度问题。
发表于 2010-4-29 09:43:18 | 显示全部楼层
划分好的网格
网格见下图
发表于 2010-4-29 10:07:16 | 显示全部楼层
不错。
发表于 2010-4-29 19:43:36 | 显示全部楼层
圆上的网格看的不太清楚。
这是我搜到的一个例子:
http://www.cfluid.com/bbs/viewthread.php?tid=78941&extra=page%3D1###
 楼主| 发表于 2010-5-19 08:08:42 | 显示全部楼层
问题已经解决,谢谢各位!
以后大家多多交流。。。
