FLUENT中如何把粘性阻力和压差阻力分别导出
dreamy2012
dreamy2012
发表于 2010-5-12 23:43:54
现在只能导出CD的结果文件,,是粘性阻力跟压差阻力的总和,,如何把两者分开来,,求高手帮忙。。。
dreamy2012
dreamy2012
发表于 2010-5-12 23:48:50
通流
通流
发表于 2010-5-13 00:03:15
把物体上的压力积分起来,就是压力的影响 (可以是阻力,也可以是升力,或者都有)。
把物体的表面粘性积分起来,就是粘性的作用。这个粘性力也有两部分,一部分是阻力,另一部分是在升力的方向上。所以升力也有两部分:一部分是压力,另一部分是粘性。
wchj061273
wchj061273
发表于 2010-5-13 08:59:00
回复 1# dreamy2012 的帖子
我初学fluent,在做毕业设计,请大侠指点如何导出CD值,谢谢
dreamy2012
dreamy2012
发表于 2010-5-13 22:50:57
回复 3# 通流 的帖子
首先谢谢斑竹的回帖。。
那得用UDF设置吧。。有具体的资料没。。可参考的。。多谢指教
dreamy2012
dreamy2012
发表于 2010-5-13 22:55:24
回复 4# wchj061273 的帖子
在FLUENT开始计算设置时,在solve---monitors----force中设置。。把option中的plot,print,write,都点上,,在计算文件夹中就会出现CD文件了。。用记事本就会打开。。
xnwangzhao
xnwangzhao
发表于 2010-5-14 09:34:04
CD文件导出来有什么用啊?
你的模型是什么模型
mumu8888
mumu8888
发表于 2010-5-14 18:34:41
回复 6# dreamy2012 的帖子
你可以按照“通流”老师的办法,但是需要编译udf进行积分。
dreamy2012
dreamy2012
发表于 2010-5-14 22:04:57
回复 8# mumu8888 的帖子
恩,刚刚接触UDF,正在学。。感觉很乱。。
还有一个问题。。用monitor--surface里面的监视面导出压力系数,,怎么和FLUENT中保存的case文件中report出来的压力系数不相同啊 。。问题出在哪里了。。
