查看: 4064|回复: 8
dpm采样问题
发表于 2010-5-29 11:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想得到喷射某个截面的颗粒直径,用sample取样,可是输出的样本里面是空的,这是怎么回事?
请指教
发表于 2010-5-29 12:50:53 | 显示全部楼层
颗粒到达那个面了吗?
 楼主| 发表于 2010-6-1 14:23:42 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
我看了看,到达我要求计算的面了,可是还是里面什么都没有,这样设置对吗?
请斑竹指教!
 楼主| 发表于 2010-6-1 14:25:06 | 显示全部楼层
设置如图
 楼主| 发表于 2010-6-1 14:39:35 | 显示全部楼层
我把append files勾选上 结果出现这个警告
Warning: unable to append to file plane-12.dpm, opening new file.
这是怎么回事?
发表于 2010-6-1 14:57:17 | 显示全部楼层
对。然后点击start启动采样,然后进行迭代计算,迭代完成后再到这个界面点击stop。
 楼主| 发表于 2010-6-2 09:13:09 | 显示全部楼层
回复 6# xrs333 的帖子
弄出来了,谢谢斑竹了,辛苦了!
发表于 2011-5-17 21:01:35 | 显示全部楼层
在哪能读呀??stop以后?
发表于 2011-5-17 22:02:48 | 显示全部楼层
回复 8# cyhwj 的帖子
用notebook打开生成的*.dpm文件。
