查看: 2265|回复: 5
如何确定边界条件
发表于 2010-5-31 22:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
想模拟一下两台水泵从一个大管中抽水的情况。请问boundary Conditons 中如何确定inflow和outflow的类型?
inflow(就是进水的大管)是选用velocity inlet 还是pressure inlet?出口呢(就是连接两台水泵的两条小管)?选outflow吗?谢谢。
发表于 2010-5-31 22:28:07 | 显示全部楼层
这和你想做的内容有关。你是要算流场(损失等),还是想知道流量的分配?
想知道管道中的流场,还是泵中的流场?
 楼主| 发表于 2010-6-2 00:21:20 | 显示全部楼层
想知道管道中的流场,不需要泵中的流场。还有,希望两个出水口的流量 一样。谢谢
发表于 2010-6-2 02:29:50 | 显示全部楼层
那不就是一个分叉的管道。一个进口,两个出口。如果固定进口压力的话,通过设两个出口压力,就能得到不同的流量,及流量分配。多算几个,总能找到你要的流量。
发表于 2010-6-2 08:19:10 | 显示全部楼层
那就如楼上所说的,一个管有两个分叉,可以考虑用速度进口或者质量流量入口,出口设置成两个一样的压强出口,如果出口流量一样,扬程不一样,那就根据泵去查一下压力
 楼主| 发表于 2010-6-3 21:33:02 | 显示全部楼层
设置成两个一样的压强出口?嗯,我试试看。谢谢了
