查看: 2317|回复: 4
请教:DPM模型中,能否实现喷嘴按顺序喷射
发表于 2010-8-2 19:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想通过设定喷雾喷射的初始和终止时间的方法,如第一个时间为0~10s,那么第二个的时间为10~20s,以此类推,来控制喷嘴按照一定的顺序喷射,不知道是否可行?是不是要编程,请高手帮忙解答一下,谢谢!
发表于 2010-8-4 12:53:32 | 显示全部楼层
直接设定开始和结束时间就行啦,不需要编程。
 楼主| 发表于 2010-8-6 20:10:27 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
这样设定了还有一个问题,就是时间的问题,我连续相收敛的时间要小于我预定喷射的总时间,也就说所有的喷嘴还没喷射完,就已经迭代完成了,这个该如何处理?谢谢!
 楼主| 发表于 2010-8-7 08:35:44 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
版主能回答一下吗?谢谢!
发表于 2010-8-7 13:59:34 | 显示全部楼层
你的问题肯定是非稳态的,原则上每个时间步当然要收敛。求解的物理时间你自己定。不存在你说的困惑。
