查看: 4623|回复: 3
固体与固体区域之间的交界面如何设置导热
发表于 2010-9-9 09:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,在Fluent前处理软件中,固体与固体区域的交界面边界条件如何设置才能导热,固体与液体区域的交界面呢?
发表于 2010-9-9 09:30:35 | 显示全部楼层
交界面可以设置为interface
 楼主| 发表于 2010-9-9 11:02:09 | 显示全部楼层
浪子兄,我用的是IECM CFD,设为interfance后导入Fluent后,初始化后提示错误。是不是设为double wall(shadow)?
发表于 2010-9-9 11:33:21 | 显示全部楼层
回复 3# wangshuai 的帖子
在ICEM中两个区域中间给一个面,各自定义不同的part或material,不论ICEM的四面体网格还是六面体网格,两部分区域中间会产生一个面。读入fluent后,会自动分成两个面(一个主面,一个shadow),各自定义两个区域的固体物性参数就好,界面换热设定为couple,如果有接触热阻,加上即可。固液区域一样,只是两边的区域一个选某种固体,一个区域选某种液体即可。
