一个有关定义边界条件的问题
一个有关定义边界条件的问题
圣殿骑士
圣殿骑士
发表于 2010-10-22 14:32:27
各位大侠你们好,小弟利用FLUENT求解,在boundary conditions里设置入口条件时,不知道Supersonic/Initial Gauge Pressure [passcal]是依据什么设置的,我看书上一些算例也没有设置这里的参数,查了一些资料说是跟入口速度是否达到声速有关,但还是不甚理解,望哪位大侠给予详细指教,十分感谢!
xrs333
xrs333
发表于 2010-10-22 15:11:17
在下面两个情况下这个输入项应输入入口边界静压,其它情况下该值不被使用:
1 入口局部超声速;
2 拟使用入口边界参数计算初始化值。
圣殿骑士
圣殿骑士
发表于 2010-10-22 15:15:30
回复 2# xrs333 的帖子
谢谢版主的回复!
您说的这两个条件我做的算例都要满足,如果不设置的话对计算的结果影响很大吗,另外,入口是压力入口,你说的入口边界静压跟设置的入口压力有关系吗
xrs333
xrs333
发表于 2010-10-22 23:53:57
回复 3# 圣殿骑士 的帖子
被你问糊涂了。
通流
通流
发表于 2010-10-23 02:39:13
LZ大概没有学过可压流。这还难办了。超音速与亚音速的区别,还不是一下子就能明白的。更加上系统有启动的,与非启动的两种情况。
找本书先读一下吧。
圣殿骑士
圣殿骑士
发表于 2010-10-23 16:20:44
回复 5# 通流 的帖子
谢谢楼主的指教,小弟学艺不精献丑了。另外入口边界静压大小主要与什么有关,想先有一个初步的了解。我没学过可压缩流,回头再仔细学习一下。
通流
通流
发表于 2010-10-23 17:53:25
这不是本末倒置吗。
对于超音流动,下游的流动对上游没有影响。所以如果进口的马赫数大于一,那么进口的速度就是根据你给的马赫数,或总压静压比,而定的。条件是,下游能够通过你设的进口流量。否则的话,会有一道激波从下游向上游移动,到达进口后,进口流动就成为了亚音的了。
估计你也读不懂。看看书吧。等吧这些都搞明白后,再继续讨论。
